Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 375,5 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
 нет ни у кого решения? бывшая школьная огранка 60км.
 выражайтесь яснее ,что имели ввиду и какое решение ?
tac, софт с ограничением скорости в 60км, какой нужен софт чтобы убрать ограничение и блок остался в рабочем состоянии, может есть у кого?
Насколько я читал всю тему, то тут принципиально на такие блоки не снимают ограничения
Всем привет,сильно не пинайте, я в этом деле не особо шарю) Вообщем такой вопрос, имеется уаз буханка стоит микас 11 ПО 0798_01, блок закрытый, прошить никто не может мне его в городе, но есть микас 11 с газели Е2 (ПО 061), можно ли в него залить прошивку на змз 409? Прошивка есть именно под бухановскии мотор.
Изменено пользователем Wadim677
Один раз это точно можно сделать. :blink:
Доброго.  Микас 11ет (371.3763 000-01)  0799_31 . Мотор стоял 405, угробили ,поставили 409 , может кто поделится правленной под 409.
Изменено пользователем ollg
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, откуда лучше всего взять + на двухрежимка на 40  вывод?
Изменено пользователем Братск
05.10.2019 в 17:56, Jeka87_09 сказал:
Здравствуйте. Кто сможет отключить вторую лямбду?
Flash_05101735_569.bin 896 kB · 1 скачивание
держи только в загрузчике поставь пересчитать КС
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, для двухрежимной прошивки нужно разрезать белый провод с розовой полосой ДМРВ - один конец на + газового клапана, а второй просто изолируем или как?
14.03.2020 в 19:57, Братск сказал:
Все правильно, провод разрезается и на конец который идет в ЭБУ подается команда с газового клапана, кончик от ДМРВ просто оставь в гофре
А лучше откусить его от самого разъема, а то потом обязательно восстановят...
Отключите пожалуйста ошибки по концевику педали сцепления и тормоза. Закину сотку на мобилу!
0800_72_92benz_evro2.bin
Изменено пользователем Vor
один попросил , а второй ее исполнил .
"Если контроллер получает от  концевиков неразличимые сигналы или вообще не получает сигналов, то загорается сигнализатор неисправности системы в комбинации приборов. При этом двигатель может работать только с повышенной частотой холостого хода и не реагирует на педаль «газа»."
 как быть с авариией егаза ?когда ошибки не выставляются
Изменено пользователем тас
Добрый день. Помогите пожалуйста, нужно в карте уоз на рабочих режимах скинуть углы опережения на 4 градуса ниже. Заранее благодарен.
0799_52_92benz_E2.bin
