Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
11.07.2020 в 11:12, vovk_a сказал:
Добрый день. Помогите пожалуйста, нужно в карте уоз на рабочих режимах скинуть углы опережения на 4 градуса ниже. Заранее благодарен.
0799_52_92benz_E2.bin 896 kB · 2 скачивания
может сток углы ? так правильней будет
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 386 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
18 часов назад, тас сказал:
Думаю можно по пробовать.
В архиве два дампа. Один с заводским УОЗ, другой УОЗ позже на 4 градуса на всех режимах.
М11ЕТ.rar
2 часа назад, vovk_a сказал:
назовите причину  почему нужно поменять углы позже на 4 гр ?
Газель в организации, заправляют плохим 92 бензином, звон пальцев продолжительный, вот как то надо смягчить проблему.
прошивка из пакета - под 92 бензин  есть отклонения от стока - ищите проблему в прокладке гбц - а может это не детон вовсе ,а перекладка поршней - не давно занимался такой автой смена прокладки решила все проблемы .
поднимал угол для гбо   и на бензе ничего не звенело -  нужна правильная коррекция угла при наступлении детонации
 вам скинули прошивку со сток углом - решилась проблема ?
Изменено пользователем тас
15.07.2020 в 08:49, тас сказал:
гбц фрезеровали при капиталке походу лишнего, компрессия 15 атм. сток углы помогли звон почти пропал, только при резком нажатии на газ кратковременно проскакивает
 вам бы еще добавить прокладку  -пропадет и этот  звук - имхо
 я их предупредил чем грозит детон, они сказали что их устраивает как стало, я больше спорить не стал.
Добрый вечер.Имеем газель блок микас11ет.Клиент попросил сменить прошивку.По шильде нашёл на чиптюнере серийку,0800-72Не обратил внимания на предупреждение о закрытом по.Залил скан мастер каном.Не очень работает машина.Хотел сменить на другую но блок не программируется.Купил модуль к комбику для закрытых блоков,но выскакивает сообщение что -то про бутлоадер.Есть решения поднять эбу?
16.09.2020 в 21:42, Сергей52 сказал:
А какие иденты прошивки были в ЭБУ до репрога?
17.09.2020 в 10:18, strannik-62- сказал:
Замена проца.
Если замена проца единственный вариант,то где можно более менее оперативно приобрести и какова цена вопроса?С уважением...
  • 4 месяца спустя...
Можно ли в этот блок прошит 799-52 прошивку .Орен бох лицензия .бут2.06
Изменено пользователем ковчег
1 час назад, ковчег сказал:
Если нет то поделитесь пожалуйста прошивкой евро 2
Если ошибётесь бутлоадерами получите труп, т.е. записываемая прошивка должна быть с таким же бутлоадером, который уже прописан в эбу, а вот сама прошивка может быть разной !! как верх так и в низ главное чтобы совпадал бутлоадер.
у 799-52 прошивки бутлоадер 2.04 - значит нельзя  прошить ее -имхо
5 часов назад, тас сказал:
Прошил 52  запустил норм , только еепром не шьётся
Дело в том что был свап с УМЗ на ЗМЗ 40524  . клиент жаловался на большой расход и тягу .Но помимо прошивки глючил дмрв пол нагрузкой летела ошибка 0171. Машина уехала завтра отзвониться что да как .
