Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Я так понимаю-использовали комбик?
А модуль наверно не открыт по микасям 11.
Все логично, но если бы оказался защищенный-вы бы его уложили.
А вообще, лучше чем Опенбокс с этими Микасами никто не работает.
И комбик временами курит.
Openbox в данном случае по к-линии? Или приобретать оппенпорт для этого?
Адаптер usb ft232 + L9637.
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 355,4 тыс
  • 4 часа назад, jenia2627 сказал: Всем доброго времени суток,парни есть у кого возможность в этой прошивке настроить углы под газ пропан 4го поколения! 72 NewFile.bin 896 kB · 3 ск
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
В данном случае Опенбокс работает по к-линии.Более того, можно ЭБУ с машины не снимать.
Только перемычку в ГР поставить и шить через розетку диагностики.
да и перемычку не надо. включил зажигание и читаешь/пишешь.
это и к комбику, и к опенбоксу относится
Паш привет!С перемычкой надежнее и спокойнее.Хотя можно и так.
привет. сколько сделано - все без перемычки. И комбиком, и опеном.
OpenDiag дает такую инфу
Индефикатор ПЗУ - E079952
контрольная сумма ПЗУ - 36BA
код програмного обеспечения - Ironbru
Что за прошивка? Такое ощущение что отключены оба ДК, пропуск зажигания и еще фиг занает что?
Паш, да я не спорю.Просто был случай что чуть не поседел.А с перемычкой потом фулл переписал.
Спасибо.
Может не в тему, но вопрос, пожалуй, в общем: может на связь не выходить контроллер (1.5.4) из-за не корректного ПО? Машина работает. Линию проверил от 55-разъема до колодки диагностики. Что с АПС, что без. Scandoc с АПС находит только последний, но тут же пишет о неисправности к-линии. Если перемычку вместо АПС, то ни Scandooc, ни Launch на связь не выходят - нет эбу. Прочитал параметры только stevaz.
Точно не в тему.Я так понял речь про ВАЗ?
Выбирайте протокол Я5\М154.
Если прошивка не серийная-некоторые сканеры не хотят вязаться,
особенно на автоопределении.
Хотя причина может быть и глубже-в самом ЭБУ.
Попробуйте выдернуть сигнал на адаптер непосредственно с разъема ЭБУ\55 пин\,
и проверьте состояние разъема-бывает окислен.Так-же проверьте наличие питания и массы
на колодке диагностики.
В прилагаемой прошивке нужно отключить две ошибки Р1616 и Р0112, кто поможет?
M11ET_PMP_0799_52b.rar
1616-отключить не проблема.По ДНД. А вот 112 нужно ремонтить-там по ДТВ.
Спасибо. На столе загрузчиком читается. И stevaz взял
Доброго времени суток! Кто сможет отключить в прошивке: 1 кислородник, атсорбер, датчик неровной дороги и датчик детонации?
я смогу,насчет датчика детонации ЖЕСТЬ
Прошка комерческая - поэтому скину в личку
Доброго дня!
Кто-нибудь пробовал заместо 0800_82 залить 799_60 двух режимку ?Вообще возможно?
060 точно не из этой серии.Вот может 52
попробовал залить опеном -выдал ошибку.Больше пробовать не стал ,чтоб блок не положить ).А 52 зальется корректно?
Еще есть вопросы: 0800-82 905.3761 000-02 ЗМЗ-40524.10
Внимание! Защищенное ПО
то что защищенное по,я понял.хотел узнать про двухрежимку ))
