Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 391,2 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Всем привет .
Вчера приехала газель с жалобой,что после перепрошивки машина перестала ехать.Прошивал кто то .....,неизвестно чем. Изначально эбу 2012года 0800_72, прошили на 21 прошивку. Подкинул свой ЭБУ машина поехала. При попытке перепрошить выскакивает ошибка "Ошибка запуска бутлоадера .Комбик офф. модуль м73а/11ет открыт.Прочитал его модулем vs8/11 выдало 9B 00 9B 00 9B 00.. Может кто то боролся с этим,да машина заводится ,но работает плохо.
Машинка Соболь при температуре ниже нуля не заводится
без хоть малейшего нажима на педаль газа.
Соответственно автозапуск не работает.
Замена ЭБУ(на 799-31), Эл.дроселя, расходомера не помогло.
Может кто сток поправить?
Mikas-11ET-800-71(Stok).rar
Здравствуйте. помогите такая ситуация. машина соболь евро 3 микас 11et. при езде выскакивает ошибка 2106 и ограничение по оборотам\мощности . массу проверил. если на месте раскрутить двигатель выше 3000 об. то машина глохнет. включается запрет работы двигателя.
Добрый день!
Подскажите где в Воронежской обл. прошить ЭБУ дв 405 е3 газель катализатор отключить и под газ залить
Все правильно думаешь в маске ошибок убери галочки пропуски искры вот все
подскажие пожалуйста какой программой редактируете прошивки микас 11 ет? есть бесплатный или ломаные?
вот задержка 5 секунд, а в 29 посте задержка 2 секунды
извините сильно не пинайте но что значит в 11 и в 29 постах в прошивки без раскачки на бензине? что имеется в виду под расскачкой?
Колебание (изменение) оборотов при сбросе газа (выключении скорости).
Помогите пожалуйста понизить температуру включения-отключения вентилятора в этих прошивках 87С вкл, 82С выкл
0799_52_92benz.rar
0800_72_92benz.rar
Сравнил полученые файлы с исходными в НЕХ редакторе, абсолютно одинаковы. Ошибка вышла, или я чего-то не понимаю?!
Блин,плохо сравнивал.Я правил ChipTuningPRO, в Hex смотри строки 00017FF0,000C2DC0,000C2EB0,000D49BO
Держи.
Поставил, температура включения не изменилась, на БК вылазит ошибка богатая смесь. Где собака порылась?!
