попробуй припоять перемычку между отмеченной точкой и массой.может просто плохой контакт ?
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 346,3 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Спасибо попробую завтра. У меня еще вопрос: "при подаче питания на 12 вольт от прикуривателя, должна загораться лампочка питание контралера на ПАК загрузчике, не зависемо от того установлинна ли связь или нет? Просто у меня загорается только питание от прикуривателя.
Изменено пользователем Bleeek
может у тебя просто низкое напряжение?я отрезал провода от штекера прикуривателя и подою питание через крокодиы с АКБ.иногда поднимаю напряжение через блок питания на некоторых БУ запись происходит только с напрежением выше 14 вольт.питание на кантроллере должно быть независимо есть звязь или нет.может полярность в прикуривателе поменяна?
Изменено пользователем brend
Индикатор питания на пак загрузчике должна гореть, если на загрузчик подается питание, а индикаторы питание контроллера и главного реле - при установки связи с эбу.
Проверил - напряжение 12,5 вольт и полярность не нарушена. На АКБ такое же напряжение что и на прикуривателе.
А если попробовать замкнуть на массу контакт отмечанный на фото, может так получится? Кто нибудь так прошивал?
всем привет
помогите советом на шильдике написано 371.3763 000-01 0799-32.по диагнозе 371.3763 000-02 0799-32.
блок прошил поставил на машину все работает
проверил по диагностике ничего не изменилось
почему ?
Дак это и есть 104нога проца, замыканием которой на массу блок переводится в бут режим, если блок не лоченный в бут переводите смело.
всем привет
почему ?
Для начала, какой прошкой прошивал?
М11 LZ-92
М11 LZ-92
если прошка с ада, то индиенты в ней не изменены вот и все
понял спасибо
Спасибо всем за помошь!
Здравствуйте! Я к вам опять с той же проблеммой.
Скажите мне, может я торможу - можно ли с помошью ПАК загрузчика v.3 от SMS-Diagnostic и программой ST10Flasher или ChipLoader соеденится с блоком Микас 11 ЕТ? Или для связи с Микас 11 подойдет только модуль от SMS-Diagnostic?
Если блок не лоченный (индефикаторы какие) то комбиком с соответствующем модулем, st10flasher только через бут (104 ногу проца на корпус), если лоченный то к комбику нужен доп. модуль для "закрытых" блоков или опенбокс
Версия бутлоадера 2.05
01 01 01 01
Всем привет!
Сегодня притащили газель двигатель 405ый, электронная педаль,на блоке нет шильдика,блок не диагностируется.Попробовал перешить, не шьётся.попробовал считать прошивку,считалась.помогите определить что за прошивка.
Прошивка пустая FF FF
Здравствуйте!
Извиняюсь, если уже писалось... - не нашел!
Возможно ли прошить Микас 11ЕТ с двиг 40524, прошивкой для Соболя, УАЗа или Волги с Крайслеровским двигателем, и будет ли взаимозаменяем, и вообще стоет?
Здравствуйте!
В Микас 11ЕТ прошивки для ЕТ влезут и будут работать, а от CR не стоит рисковать
Понятно. А скажем от Соболя на Газель, будет ли лучше в разгоне и меньший расход топлива или наоборот?
