Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Все проверил тупит все равно трогается глохнет на 4 не едет, надавишь на газ заслонка откроется потом закрывается и открывается.
На жмешь на газ не много до 1200 оборотов, держишь 1 сек и дальше жмешь в этот момент заслонка закроется и открывается дальше
Изменено пользователем dengdv
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 382,4 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
газель 40524 микас 11ет
Как регулировать педаль газа (электронная)? За ранее спасибо.
Можно ли отдельно настройкой педали отстроить открытие заслонки или топлива?
Скорость по диагнозе адекватно показывает?
Датчик педали тормоза во время езды не срабатывает ложно?
Что там с датчиком сцепления?
Без датчика распредвала (физическое отключение) не пробовал кататься?
Если все это в норме, пиши в личку.
Можно, но только прошивкой. К сожалению CTPro7 полностью сделать это не позволяет. Про другие редакторы сказать ничего не могу в связи с их отсутствием у меня
Изменено пользователем krupennikov
Датчика сцепления и тормоза нет))). Проверил. Провода с ЭБУ (тормоза, сцепления) просто отрезаны в воздухе. Без датчика фаз так же. Сколько желательно иметь давление в цилиндрах? Хозяин сегодня еще раз по разным сто проедет померяет. Спасибо.
Если имеется ввиду компрессия, то норма 12-13 бар. А вообще и при 8 бар ездят. Раз нет датчиков тормоза и сцепления - надо шить
krupennikov
Вот что еще нашел, провел измерение датчиков каленвала и распредвала. Каленвал -  масса, на среднем +2,5 вольта, питание датчика +2,5 вольта.
Датчик распредвала - масса, +11,70 вольт средний, питание датчика 12 вольт. Странно????. Датчик распредвала не реагирует на магнит (сгорел).
Прошил на евро 0
Не может ли программно быть отключен датчик фаз? Или порт вылетел? Ошибок при отключенном датчике нет)) как так )
По ДФ надо прошивку смотреть, может быть и порт сгорел. Перепрошивка на евро 0 помогла?
На месте на ХХ при нажатии на педаль газа тоже заслонка то закрывается, потом открывается или норм?
Да под 0 лямбда зонды нет ошибок, отрезал их. Но ошибок по фазовому датчику нет как при заводской прошивке так и после перепрошивки.
Да на месте 750-800 об, двиг плавает стабильно, дам 1000 об подержу пару секунд делаю дожим до 1500 и провал, заслонка прикрывается и открывается. Отключил датчик фаз ни чего не поменялось. Ошибок по нему нет.
Ну по ДФ в любом случае ошибка должна быть. Надо другой ЭБУ подкидывать и выяснять, будут провалы или нет.
А перед подкидываем другого ЭБУ попробуй физически отключить ДНД и посмотреть разницу. У ДНД с дросселем одна цепь и при косяке ДНД начинает косячить дроссель
https://yadi.sk/i/1UmLVdW2hfQwW
https://yadi.sk/i/ODef6UoIhfRCa
Двигатель 40525 микас 11 ет газель
Каленвал и распредвал, правильно ли механик выставил?
Примерно правильно. Почему примерно... потому что самое точное - это осцилка в связке датчик давление и датчик коленвала.
А вот эту осциллограмму на рыл в интернете, не знаю кто ее делал) ?????
https://yadi.sk/i/Rs1X6g-bhfTJx
Эта тоже примерно правильно
Стоит ли подгонять под нее? ГРМ?
Здравствуйте! У меня проблема с грузовой Газелью 2007 г.в., блок Микас 11ЕТ: под нагрузкой в полный кузов хочется выйти из машины и подтолкнуть её. При подъёме в гору - вообще беда. Сейчас зашита прошивка 0799_052 Е2 однорежимка под бензин, но какая-то непонятная, с большой раскачкой и при диагностике показывает, что отключены оба ДК.
Может кто-нибудь поделиться советом или софтом на однорежимные прошивки под бензин АИ92 с хорошей тяговитостью и работающим ДК1?
Я так понимаю вы не профессиональный диагност. Потому попробуйте считать свою и сохранить, затем залить серийку 0799_52 и, если результат по тяге будет такой же или хуже - причина не в прошивке, а чем-то другом.
Дошел до финиша) нужен процессор может кто продаст? Для микас11ет, st10 (276-й) лежит в аварии процессор входа проверил, нет отклика от процессора по входам для датчиков, драйвера и кварц живые. Кандеры все ок! Други мозги подкинул работает, отклики по входам есть.
За ранее спасибо.
Это я уже провел. Результат оказался неизменным. Дело в том, что неизвестно какая прошивка (серийная или нет) была залита изначально. СТР 3,21 не читает подобное ПО. Слышал о каком-то Роевском редакторе, но его не имею. Он как вообще работает: с привязкой, с хвостом или просто так на любой машине?
