Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
Тоесть лучше не рисковать?Или после предупреждения клиента что можно завалить, Попробовать?
А если купить опен бокс с модулем под эти блоки!Это будет безопасно,он прошивает закрытые блоки?Ради одного блока покупать накладно,да ещё если и завалю.
Опен Боксом ты ничего не завалишь ...если сам не постараешься завалить )) Надёжнеё этого загрузчика нет  для Микасов .
Изменено пользователем Olegas19
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 363,1 тыс
  • 4 часа назад, jenia2627 сказал: Всем доброго времени суток,парни есть у кого возможность в этой прошивке настроить углы под газ пропан 4го поколения! 72 NewFile.bin 896 kB · 3 ск
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Завалить такой блок накладно, а купить опенбокс нет. Чем хочешь шить и какой блок для начала.
Накладно потому что обратились первый раз за год,а в нашем селе это так и может быть (раз в году)Шить хотел ломанным опен боксом,блок микас 11ЕТ-газель(выше писал)
А если покупать опен бокс то с 1 модулем?И что он из себя представляет?Везде пишут модуль и всё?Я так понимаю это просто какой то ключ к программе который открывает возможность перезаписи определённых блоков?Или я не так понимаю?И перешивать нужно будет с помощью К-лайн адаптера?
Изменено пользователем Александр35
Кажется нету опенбокса ломаного с таким модулем или просто не знаю раньше в ломаном опене не было этого блока, Если у тебя блок 0799_.. то есть с бут 2.04 то его можно прошить st10flesherом в bsl режиме, а ели 0800_.. то бесплатного решения для этих блоков нету.
Вроде всё понятно,спасибо.Буду думать что делать дальше.
Ребят,помогите советом. Был блок 11ет с прошивкой 0799_32,решили перепрошить на 0799_52,для этого скачали прошу на чиптюнере(серийную) и через ломанный опенбокс перепрошили. Во время перепрошивки выбирали 1 вариант(никакие галки-точки не снимали,не переставляли),т.е. установили связь,потом "запись флеш",выбрали новую прошивку,процесс прошел сначала через очистку,потом пошла запись,дошла до 100 %,написало ок. прервали связь с эбу,отключили от компа,установили на авто,а оно не реагирует на поворот ключа(главное реле молчит). сегодня обошли главное реле,запитав цепь от замка зажигания,авто выехало на проверку,теперь появилась отсечка после 3000 оборотов. Прошивка встала криво,сама проша кривая изначально,опенбокс ломанный такой результат дал? Что сделали не так? Помогите советом.
Прошейте нормальным загрузчиком(не ломаным).
Если нету нормального загрузчика то тебе нужно скачать ST10Flesher и прошить со вскрытием и замыканием 104 ноги проца на массу, но это прокатит если ты точно уверен в том что у тебя был 0799_ блок. Кроилово ведет к попадалову так что нужно иметь нормальные загрузчики или платить тем у кого они есть и не задавать глупые вопросы на форуме.
я кому-то здесь денег задолжал? что за высокомерные ответы? считаете выше своего достоинства отвечать на "глупые вопросы" - не отвечайте. Проблема решилась с помощью другой версии программы опенбокса
Чтобы не возникало таких вопросом надо пользоваться нормальными загрузчиками, а не отломами, хотя с другой стороны пользуйтесь, а кто потом не может поднять блок после завала приходят к этому сами. Еще бы написал свой вопрос на окте в разделе опена.
можно и на опене задать, главное что бы ответили по теме.
 Чтобы не возникало таких вопросом надо пользоваться нормальными загрузчиками и делать  нормальные авто которые никогда не ломаются
Flash_13030133.binДоброго времени суток, подскажите пожалуйста что это за прога. Слил со своей Газели
Изменено пользователем regh
Всем доброго вечера! Кому не сложно включите форсунки пожалуйста под гбо4    M11et_52_SP_Metan_v52_Full_nlz.rar
фестиваль нашествие,форсунки то кто отключил)))
не знаю и что теперь ее не переделать?
Изменено пользователем @V-/-\-/\-E-K@
Вы о чем ?
не знаю о чем просите ,но различие в выложенной прошивке  между бензом и газом только в картах угла зажигания .
так что получается ,что на половине газовой все также как в бензиновой ,окромя углов !
Изменено пользователем тас
Форсунки и ЭБН выключены.
Могу включить, но только завтра, на работе.
чем комплектацию смотрели ?
