Прошивки Микас 11ЕТ ZMZ (Евро-3)
В выложенной мной прошивке в газовой части  "якобы" отключены форсунки бензонасос и оба дк.
То есть под ГБО 4-го поколения она не подойдет.
EcuEditor от Роя.
БУДУ ПРИ МНОГО БЛАГОДАРЕН
  • Ответов 1,1 тыс
  • Просмотры 380,5 тыс
  • почему выбор пал на эту прошивку -автор кто ?интересно кто ставит такие калибровки.........  до боле знакомый почерк , кто же так уродует прошивки авторские -не ужели сам автор ?
  • Виталик 522
    Виталик 522
    нервные флудеры пойдут в бан!
  • С учетом пожеланий поста №440: 0799_45_UOZ.rar
Только откуда в Чайковском метан ? Я насколько знаю- в Ижевске только ближайшая.
скорее всего он заправляется на заводе
Изменено пользователем @V-/-\-/\-E-K@
Всем доброго кто знает что это за программаFlash_13030133.rar
Изменено пользователем regh
Двухрежимка под ГБО4, по углам - под сжиженный (проп/бут) газ.
а кто может её подправить
стоковая или комерческая
Стоковых двухрежимок не существует. Что надо подправить ?
Добрый день. Прочитал тему до 30 страницы, дальше не осилил. Не нахожу прошивки с отключённым концевиком сцепления, вообще есть такие ? Ну и плюсом 2-ой ДК, ДНД, что бы был отключён. Ещё у машины такая проблема, на холодную что бы завести, нужно немного нажать педальку газа, тогда хорошо заводится, на горячую всё ок. Заранее спасибо
вам нужно обозначить прошивку с шильдика .
что бы потом с ориентироваться в  редакторе по вашему запросу .
Шильдика нет, скину вечером прошивку которая считалась, я помню что софт 0799, а что там дальше не помню.
Здравствуйте у меня вопрос есть блок мик 11ет, 22 прош. У него высокие обороты хх 1000 уставка хх, тоже1000 об,  датчик воздуха 17кг,  вольтаж 13.5в пробовал сделать таррировку дмрв  побольше кг, все равно 1000 об , в диагностике управления хх ходом блок блокирует управлять хх, поставил блок с 31 прошивкой все в норме обороты 840 и управление хх нет блокировки хоть выше хоть ниже , слил прошивку 31ю и залил в проблемный блок опять обор 1000 и блокировка по управлению хх, оброты дроселем изменяются , что и где копать не пойму
Залей 52 прошивку, все что ты ставил это неактуально. А так эти моторы с этим микасом очень капризные, нужно проверять все - подсос воздуха особенно вакум, массы если их еще не перенесли со шпильки коллектора, фазы грм, давление и тд.
52 в первую очередь залил, меня интересует уставка хх почему оно устанавливает 1000 об, по каким признакам. По топливу заменили модуль топливный в сборе, давл в норме. Да еще поставил новый блок с 31 прошивкой двигатель работает отлично 840 оборотов стабильно. 2 часа гонял обороты не поднялись на хх ходе почему и залил 31 прошивку из этого блока
Если одна и та же прошивка на разных блоках выставляет разные ХХ, значит проблема с блоком. Что же тут не понятно?
А по каким признакам уставка... Так же как и у других блоков: признак включения кондиционера, признак движения, температура...
Изменено пользователем krupennikov
В том то и дело по каким признакам идет повышение дело в том что клиент спросил может ли поднятие оборотов из за установки тахографа у меня было похожее после установки радиостанции блок стал зависать ставил другой блок все ок, чють блок не списал в утиль , после перекладки кабеля антены, глюки исчезли.Блок на других режимах работает адекватно вот и думаю может отключить  признаки повышения на хх оставить по включению вентилятора, поставят они блок на другую машину а она будет работать ровно
Для начала было бы неплохо выяснить по какому признаку идет повышении ХХ - это же не сложно по сканеру определить...
Всем привет.
Опишите пожалуйста минимально-достаточный набор для прошивки Микас 11ет 0799_52, хочется отключить датчики сцепления, тормозов, второй кислород и пропуски зажигания.
Имеется ELM327 v1.5.
Всем привет.
Минимальный набор - обратиться к специалисту.
Ну вот прям самый самый минимум именно для Вашего блока управления минимальный набор на 2013 год стоил около 20 тыс.руб. Сколько сейчас, лень искать. Но в случае отсутствия опыта и имея этот набор, есть шанс попасть еще как минимум на 8 тыс.руб. А если обратиться к специалисту - от 1500 до 2500 руб. по нынешним расценкам. Теперь вопрос: а Вам для чего?
Всем привет.
Лучше едь с специалисту, а про ELM327 тебе в другой раздел, этот провод тут не используется.
