Вскрывал блок, внутри стоит флеха AM29F400BB но в нестандартном корпусе, панельку к прогеру будет проблематично найти, так что этот вариант пока не в приоритете. Интересует что отот блок по OBD II потдерживает или иные варианты.
В галлете 4 заявлено по обд. Есть у меня и панелька для TSOP48 и SOP44.
Изменено пользователем vitkos
А что 1 и 2 ,это просто новая версия.
и 48я по дырке делает, и чиплодырь в буте делает...
в bsl как simos7.1
да.
  • 10 месяцев спустя...
прошу помощи по перепрошивке simos 9.1. есть галетто 54 но нет мануала в хелпе по подключению.может у кого есть?или распиновка.через обд 2 не читает,писать не пробовал,боюсь привалить блок.проблема в том что машина не заводится,ошибок нет.двс проверили.свечи мокрые,визуально форсунки льют очень много бензина.цепь грм проверили,компрессия 12.
Делал прогером ч-з панельку
Давление топлива проверьте.Может регулятор топлива заклинил и давление прет-вот и свечи заливает.Катализатор как поживает?
ВесЁЁЁлый народ пошел !!!!
машина  трупПП
форсы везуально льют
А чипануть надА :ph34r:
Разом починится и поедИИт
машина  трупПП
машину привезли на эвакуаторе с эбу на переднем сиденье.хозяину в другой мастерской сказали что эбу неисправен.кстати машина здохла после мойки по словам хозяина.искра есть,компрессия тоже,форсы срабатывают,ошибок нет, машина не заводится.перепрошить хотели новым стоком.кстати перепрошивка не помогла.вчера нашёл инфу и перезалил сток скачаный с нэта,эффекта ноль.
давление не проверяли,завтра проверим.из-за катов обычно машина заводится но не едет толком.недавно реношка была дохлая,ошибок тоже небыло.оключили датчик давления в коллекторе сразу завелась,но тут такое не прокатывает.будем дальше ковырять.
эбу в машине лежал вскрытый,поэтому подозрения пали и на него.хотя на диагностику выходит без проблем,адаптация дросселя ок,бензонасос работает,иммобилайзер тоже норм,искра и форсы работают.
