Peugeot 807 не загорается индикатор давления масла
Есть такая проблема что не загорается индикатор давления масла, датчик рабочий проверял лампочкой подавая на нее 12 вольт, до блока BSM провод прозванивал от датчика, на него блок подает 12 вольт, шину VAG между блоком BSI и BSM тоже проверял обрыва нет, машина была в аварии правой стороной и блок BSM меняли, сейчас стоит делфи 9646405480 BSM B5, у людей у которых все было нормально и родной блок у них стоял 9646405280 BSM B3, может такой эффект быть из-за блока и если можно то как можно переделать мой блок не меняя его.
Даже если завести и коротнуть провод на массу тоже нет ?
если нет то проверь кодировку
тоже нет замени блок по правильному реверансу
Изменено пользователем Igor_subaru
на массу коротил нет никаких реакций, в кодировке вообще ничего не нашел на счет давления масла, так что остается искать блок по правильному реверансу.
