Опубликовано 14 августа, 201411 г. Пришел в ремонт Пассат после автосервиса где, по словам клиента, просто сбросили ошибки, так как машина долгое время стояла без аккума. Теперь бьется ошибка 01315 в блоке 53 (стояночный тормоз) - нет связи с модулем АКПП, но машина на механике. Я так понимаю потерли кодировку 53-го блока (по диагнозе стоит код эбу 10000).Помогите верной кодировкой на данный блок. По другим блокам ошибок нет. WIN WVWZZZ3CZ8E228090
Опубликовано 14 августа, 201411 г. В ABS ошибки есть? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Passat_(3C)_Parking_Brake#Coding
Опубликовано 14 августа, 201411 г. Кодировка 53 блока 57 Но для этого сначала нужно перекодировать 03 и привязать по новой все датчики .
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор Подробнее можно про перекодировку АБС, какую кодировку забивать? Есть VAS 5054
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор ABS такой, только кодировка 4405, меняю на 309 - ничего не меняется
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор Кодировку принимает и меняет после смены кодировки ничего не меняется
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор Я даже еепром в авто ручнике переписал дампом с такого же блока и машины (нашел на кардампе) все равно ошибка 01315
Опубликовано 15 августа, 201411 г. 1.8TSI мкпп-6, ;3C0-614-109-C4.clb ;3C0 614 109 AF HW: 3C0 614 109 AF ;Компонент: J104 C4 440 V2 0015 ;Ревизия: --025--- Серийный номер: 00000795864042 ;Кодировка: 0006479
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор АБС с буквой К Чего я наделал х.з. но вчера он был с буквой С, может после перепрошивки автотормоза букву поменял
Опубликовано 15 августа, 201411 г. А пост номер семь для чего? 03 3C VW Passat Variant 2008 BMR 3C0 614 109 K J104 C4 440 V2 0005 0000285 05311 2009-02-27 Kai
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Вот почитай пост 33 и 34 http://www.auto-bk.ru/forum/topic/37854/page__st__20
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Part No SW: 3C0 614 109 K HW: 3C0 614 109 K Компонент: J104 C4 440 V2 0005 Ревизия: --020--- Серийный номер: 00000785575492 Кодировка: 0004438 Мастерская #: WSC 00028 028 00001
Опубликовано 15 августа, 201411 г. Автор Датчики перекодировал - ошибка не ушла, сейчас попробую 4438 забить
