toyota land cruiser 200
товарищи подскажите toyota land cruiser 200 2010год был небольшой удар в правый парк троник после покарски бампера когда все постовили на место при включение с паркинга начинает пишать парктроник, подключится не чем, можно ли без подключения узнать что за ошибка или как нибудь проверить датчик, или празванить провода что должно идти на них?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52915-toyota-land-cruiser-200/
нашел косяк маляры поставили датчик разьемом вверх а должен стоять зазьемом вниз! датчик перевенул и стало все ок
У вас датчик землю сканировал.
Положение обязательно по стрелке
поторопился с выводами! подскажите где стрелка? как поставить?
Датчики ставятся разъёмом в правую сторону.
Это конечно если штатник.
В правую или влевую без разницы, главное горизонтально.
Подтверждаю, датчик стоит разъемом в правую сторону, на моей его в принципе по другому и не поставишь, разъем не совпадет. Только если его сломать и датчик прокрутить.
У меня после удара был обрыв провода прямо внутри датчика, расковырял герметик и запаял.
Только в правую
Я бы сравнил датчики по сопротивлению, если будет разнится, то капец датчику.
И как вы представляете себе проверить цифровой датчик.
Поменяйте местами передний правый и передний левый датчики. Если ошибка переходит на другую сторону , то датчик врет , если остается , то проводка. На дисплее центральном все хорошо видно
подскажите toyota land cruiser 200 заводится и сразу глохнет, предохранители в порядке?
Создайте свою тему с полным описанием по правилам форума.
Тут обсуждается ПАРК ТРОНИК
менял местами, доперло думаю почему критится датчик снял оба на том куда был удар сломана пружинка с фиксатором поставл примерно верно, и заказал колечко и все гуд
если обрыв бы был горели бы х-красные а тут показывали датчики
Только в правую
Не соглашусь. Правый разъем вправо, левый разъем влево. Только сегодня ковырял. Диаграмма направленности горизонтальная, проблемы возникают если ставят вверх или в низ разъемом, предварительно не правильно установив кольцо. Парочку таких случаев на моей практике было.
Чет я с уверенностью что речь идет о передних датчиках. Мои высказывания относятся к передним.
без разницы!
направленность датчиков горизонтальная то есть разьём в лево или в правно не имеет значения а вот в верх и вних будет видить землю! - это факт
в принципи вы не поставите датчик другой стороной если не снимали ободок-колечко т.к. оно с пазом - проушиной (но если колечки снимались-можно как угодно ставить) )
пример RX450 задний парктроник 3-и датчика вправо 1 в лево - на 200 что перд что зад 2 влево 2 в право
з.ы.На системах с активной маршрутизацией (кемри, ЛС200,лс150, лехус) 1-н из датчиков главный - назначает адреса отсальным как правило это передний левый и задний правый (но всегда крайний)
если он неисправен не работают все датчики! - проверка только заменой на соседний
датчики да передние, колечки доставали когда красили бампер, косяк очевиден маляры воткнули сломали стопор у кольца и говорят не че не делали))))))
Ну вот и я о том же говорил, его неправильно не сломав не поставишь. А кузовщикам все равно не объяснишь, они свято верят в свою исключительность и сломать ничего не могут )))
