Опубликовано 14 августа, 201412 г. comment_639926 Toyota brevis был загублен мозг двигателя (2JZ-FSE 89661-51101), правда не знаю каким образом, заказали заказали с таким же номером поставили не завелась, лампа иммобилайзера мигает, перепаяли микросхему 93с56 со старого ничего не изменилось. В блоке иммо висят ошибки В2795, 2796. У меня на руках пока старый мозг с микросхемой от нового. Судя по схеме которую нашел, блок иммо находится в блоке двигателя. Вопрос такой: в этой ли микросхеме лежат ключики, какими способами можно подружить ключи с иммобилайзером, можно ли сделать его "новым" и получится ли сделать автопривязку ключей. Дамп и фото ниже. Brevis motor 89661-51101 2jz-fse.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201412 г. comment_639943 Конечно тупо перелитиь чужой дамп ничего и не получится.Ключи то там чужие лежат. Надо дамп под авто привязку готовить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-639943 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201412 г. comment_639969 всё правильно, ключи лежат в моторном., в этой самой еепром для запуска достаточно перекинуть еепром, если конечно она живая, и содержимое с родными ключиками не похерено. и если сами ключики в порядке... можно впринципе и дамп в автопривязку вогнать, а можно и просто ручками ключики положить. ничего сложного. а вот почему машинка не завелась со старым еепром, надо разбираться.))) причин может быть множество.. ведь что то же было с машиной, если спалили моторный.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-639969 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201412 г. comment_640122 пальцы клиента в тиски и правда выяснится что было до тебя Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640122 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640214 а с родным моторником случаем проблемы были не по иммо? ато может вообще усилитель помер, да и диагностика наверное что то должна говорить, ключ он не видит или с иммо проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640214 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. Автор comment_640217 Поеду вечером повоюю с машинкой, если по железу все в порядке, то придется готовить дамп под автопривязку, ключ посмотреть нечем поэтому положить в ручную пока не получится. Изменено 15 августа, 201412 г. пользователем LexaE Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640217 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640218 а диагностика? может не с ключем проблема а с усилителем, чем прочитать eeprom есть? чтоб убедится что там не мусор, перепайка ее переносит ключи в новый блок, если они там лежат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640218 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. Автор comment_640221 Дамп вечером выложу, ну заодно и то что надиагностирую. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640221 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640223 что то сразу дамп не заметил в первом сообщении, это от старого или нового? в нем три ключа вроде как лежат Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. Автор comment_640242 Это дамп от нового блока, от старого вечером добуду. Если почистить область где лежат ключи, получится автопривязку сделать, или еще что-то править нужно? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640283 Если родной дамп адекватный - переноса eeprom достаточно для запуска.....разбирайтесь с машиной. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640283 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. Автор comment_640344 делал диагностику ошибка та же что и в первом посту. Ключей запрограммированных 0, накачка на антенне есть. Старая микросхема вообще не читается (убитая похоже). Попробую звонить чееловеку кто перепаивал, может он сохранил даме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640344 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640366 LexaE в личке.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640366 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. Автор comment_640407 Спасибо emz, с его помощью смог положить ключик машина стала заводиться, иммо потух. Но появилась другая проблема машина работает недолго (2-6с по разному как буд то бензин заканчивается и на педель практически ни как не реагирует) и глохнет ошибок в двигателе и иммо нет, давление в рампе показывает 10МПа, что смотреть куда лезти, уже сегодня не соображаю? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640407 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640417 Посмотрите впускной коллектор. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640417 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 августа, 201412 г. comment_640464 Заслонку помыть надо ! , карбом и тряпкой как следует её ,особенно в начале , где она в холостом ходу дрыгается , и будет оно ехать как раньше. А , забыл , пока трёшь заслонку , клемму скинь с аккума. Изменено 15 августа, 201412 г. пользователем YUKKA Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640464 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201412 г. comment_640543 появилась другая проблема машина работает недолго (2-6с по разному как буд то бензин заканчивается и на педель практически ни как не реагирует) и глохнет ошибок в двигателе и иммо нет, давление в рампе показывает 10МПа, что смотреть куда лезти, уже сегодня не соображаю? а вот это уже интересненько))) проверь сразу клапан EGR , похоже он у тебя в приоткрытом состоянии.. и посмотри сзади на предмет выхлопа из глушителя... есть ли он вообще, когда машинка пытается завестись.. Изменено 16 августа, 201412 г. пользователем emz Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 августа, 201412 г. comment_640546 заслонка так понимаю электронная, она вообще гудит когда зажигание включено? если нет то смотреть питание на контакте BM+ эбу , когда то на висте с 3s-fse такое было, пропало питание на дроссель и почему то заводилась и глохла, может тоже так же Изменено 16 августа, 201412 г. пользователем balodiya Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-640546 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201412 г. Автор comment_642504 Извиняюсь за долгое отсутствие. Вчера добрался до нее и как посоветовали решил проверить посос, утечки в егр а когда посмотрел на показания мап сенсора столо все понятно он впостоянку показывал 47мбар чтоли, в общем оказалось что на нем сломана фишка и провода напиновали туда не правильно. Съездил на разбор взял фишку подключил и все работает как надо. Оказалось это была изначальная причина, до того как люди сожгли что то в мозгу в ходе своих проверок. Спасибо всем за помощь и участие. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-642504 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20224 г. comment_1260597 Помогите разобраться есть, нужно отключить имо на блоке 89661 3f190, суть такая, была ошибка по иммо, нам удалось избавиться от неё, ошибки по иммо нет, но лампочка все равно моргает не даёт запуск, мотор 2jzfse рест установили на газель Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52920-toyota-brevis/#findComment-1260597 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
