Toyota Prado 2002 5VZ
Добрый день,помогите разобраться ,куда копать,проблема такая авто невидит ключа после дождя или влаги в авто,на панели ключик моргает,после 5 минутных тыканьях ключа авто видит ключ,после прогрева салона как я понял все работает до следущей непогоды,сегодня после дождливой опятьже ночевки авто незавелось,но в этот раз 2 часа мучений с ключом результата ноль,ключа неувидил,после кружений вокруг авто появилась мысль отключить авто от акомы на пару минут,после подключения клемы ключ увидил сходу,Чип приклеен к антене ,куда копать неизвестно,Какие есть предложения?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/
Обратиться в автотехцентр за квалифицированной помощью по месту проживания.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-640932
Спасибо,уже год в нашей деревни ищу выход,сигнальщики руками разводят ,говорят ездий пока колом невстанит,трабл плавающий а до города 600 киломитров можно и недоехать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-640943
заведи и неглуши тогда доедешь без проблем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-640945
да это то понятно,просто есть маленькая надежда что не так все запущено и может у коговонибудь такая проблемка была,мож где слабое место есть где контактик проподает
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-640957
Для начала затолкать чип на место в ключ и так поездить , если станет нормально заводиться , то сделать второй чип , положить его в обходчик , и дальше ездить и пользоваться автозапуском .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641013
спасибо,тоже вариант,буду искать ключ и где второй чип сделать
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641131
За бардаком находится блок ИММО.
Возможно он отсыревает.
Лоб случаем не менян.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641398
Чип положи на место и сделай дублль чипа и не надо колхозить!!! Ну на крайняк место на антене получше для него выбири полюбому в этом косяк, я когда начинал тоже клеил чипы на супер клей потом после аналогичных косяков ху,,,ей страдать перестал))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641597
Чипик в ключик ,и не будет таких проблем :)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641603
Всем здравия,нашел сегодня умельцев ,если опять ненаколхозят, отодрали от замка чип и поставили в обходчик,сделали дубль ключа с чипом,короче все как должно быть,теперь буду ждать дождика,спасибо за дельные советы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641661
Если чип в ключе то не дождь не слякоть не лютый мороз не страшны (если только антенна исправна)))))))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/52985-toyota-prado-2002-5vz/#findComment-641870
