здравствуйте !
скажите пожалуйста столкнулся с такой маленькой неприятностью на camry 2014 и corolla 2014 смотал спидометр все цифры стоят которые хотел но одометр доходит до 07 и опять на ноль сбрасывает вследствии чего пробег не прибовляеться.снял доску опять, поставил другую цифру и все ок ,штук 5 машин сделал и такая фигня через машину,помогите в чем моя ошибка сам чего то не могу додуматься.просто по несколько раз доску надоело снимать.заранее спасибо!
Другую цифру ставите чем(какой программатор)?
Изменено пользователем 6508560170
дампы до и после -в студию
да,возможен косяк программатора, затирает пару байт ,может контакт пропадает. Возьми другой программатор и повтори запись на 5ти машин подряд
а так -банально сравнить 2 дампа до и после и видно будет разница в чем
Это неправильный пересчет, не учитываешь мелкие километры. Когда попадешь удачно - бежит, не попадешь - не бежит.
А что тут говорить.Надо дамп смотреть.
+1
Я же говорил - мелкие километры не учитываешь, точнее не там учитываешь.
Например во втором дампе не 10880, как кажется на первый взгляд, а немного больше.
Изменено пользователем Xor
Это одна и та же машина?
Просто есть различия в дампах кроме пробега
Изменено пользователем partisan
каким калькулятором читаешь??
Изменено пользователем Mika2803
Смысл вопроса??? Чем читаю или чем считаю?
Я уже не знаю....Дампов много набралось. Не в этом суть- вся нужная инф. в верху...до 60 строки.
Выше уже написали, что вся проблема дампа с названием "11125_stop.bin" в неверном пересчете. Отложите в сторону старый Denso кальк и попробуйте пересчитать обчным wincalc, получите то что нужно + сами увидите рзницу..
Всё что вам нужно ,в первых двух строках.
добрый день. чтоб не плодить лишние темы по данным авто есть вопрос по дублям пробега.
клиент беспокоится чтоб не было видно дилерским сканером.
может где то есть пассивный дубль пробега?
