Не очищаться eeprom 25640 из блока srs Outlander p8635a053
программатор miniprog tl866a
Подскажите в чем проблема ?
Читается и сохраняется дамп нормально, но не перезаписывается другой "чистый дамп"
CRASH.BIN
Mitsubishi_Outlander_2008_8635A053_25640_clear.bin
Изменено пользователем Vanik-kuregyan
Проблемма в кальке я думаю к разработчику нужно стучаться
А может дело в программаторе или в клопе
может если выбрать нужного производителя и запись пройдет))
Или обновить версию софта прогера,насчёт призводителя-есть такое)
Обновлял, все верно установлено.
Раз не записывается похоже не правильно выбрана организация чипа.
Есть такой вывод чипа.
Читайте Datasheet
На чипе написано Atmel 25640AN
собственно что я и выбрал AT25640
Уже перепробовал все из серии AT25
Прочитал Datasheet
но опять же не пойму что делать. :sad:
ЗАЩИТА ОТ ЗАПИСИ: Защиты от записи pin-код (WP) позволит обычной операции чтения/записи
когда в руках. Когда pin WP - унижено и WPEN бит равен "1", все записи опера-
ми регистра состояния являются местообитанием. WP будет низким, а CS все равно низкая будет прервать
запись в регистр статуса. Если внутренний цикл записи, который уже был начат, WP
будет низким, не будет иметь никакого эффекта на любую операцию записи в регистр состояния. WP-pin
функция блокируется, когда WPEN бит в регистре статуса "0". Это позволит
пользователю установить AT25080A/160A/320A/640A в систему с pin WP привязаны к
пол и все еще быть в состоянии записи в регистр состояния. Все WP pin функции включены
когда WPEN бит равен "1".
original
WRITE PROTECT: The write protect pin (WP) will allow normal read/write operations
when held high. When the WP pin is brought low and WPEN bit is "1", all write opera-
tions to the status register are inhibited. WP going low while CS is still low will interrupt a
write to the status register. If the internal write cycle has already been initiated, WP
going low will have no effect on any write operation to the status register. The WP pin
function is blocked when the WPEN bit in the status register is "0". This will allow the
user to install the AT25080A/160A/320A/640A in a system with the WP pin tied to
ground and still be able to write to the status register. All WP pin functions are enabled
when the WPEN bit is set to "1".
Вам надо просто ногу ЧИПА оставить в воздухе.Вот и будет логическая еденица
Попробуйте так
Полностью поддерживаю твои доводы, только дело и в чипе и в программаторе. Повторяется темка про 95 серию http://www.auto-bk.r...m/topic/52957/.
25 серия тоже имеет защиту от записи, только не всегда ее активируют.
Прочитал Datasheet
Видимо не прочитал до конца, а именно про WRITE STATUS REGISTER (WRSR). Твой программатор китайская копия МиниПРО, кстати вполне нормальный прогер. Посмотри внимательнее wp87manual.pdf, там все четко описано и про статус регистр, и про автоопределение 25 серии.
Изменено пользователем denisscale
Прочитал все. в конфигурациях все перепробовал, но не как. Не записать.
NjIbeTl2AlWOCZk4yOuRswrg4BYIjF22W1XFWjdD
Попробуй задать диапазон записи, только то что исправляешь. Я так понимаю то, что сливаешь с чипа записывается обратно без проблем, а если исправить несколько байт то не хочет?!
Запись с чипа происходить нормально, Запись на чип тот же дамп (сохраненный), записывается. Другой исправный дамп не записываться.
Пробуй записать только исправленный диапазон(будет зависеть на сколько защищен чип 1/2,1/4, All), к примеру задай 0х000000С0 по 0х00000280(смотри по своему дампу точнее), если нет меняй чип или пробуй другой программатор. Читай соседнюю тему про 95 серию, там все расписано, ссылку давал.
1000% стоит защита на eepromке,а программатор не может ее обойти. Третью ногу я поднимал не получается.
Диапазон не выставляется .
Может попросту заказать новый чистый чип ?
убери галку итоговая сверка и все запишется
думаю верняк,! но только 25640,а остальное 95080 и 160 не катят!
снимал на Xprog все галки,толку нет
Изменено пользователем UFO33
