пролил дамп от родного ECU авто завелось, изначально же была мысль так сделать но почему то упустил из виду. Всем спасибо за помощь.
  • 4 года спустя...
Всем привет! Давно не был тут. Пришла такая-же машина, один в один вся история. Точно также "при перемычке" моргает только "ABS" "цветомузыки" нет!. По синхре тоже самое, весь дамп в нулях, в первой строке только несколько байт занято.
При этом чек горит, майн реле блок управляет. Но на диагностику (со слов водителя) не выходит. С питанием на ЭБУ все ок, процессоры тактируются, каналы контроллеров питания +5В и +2.5В на месте. Машина после "окунания" в воду правым крылом.
Изменено пользователем V_I_K
