Купил китайский Jlink v8 фото прилагаю.
Постоянно выкидывает ошибку:WARNING: Supply voltage too low, disconnecting target! подскажите как с этим бороться?
  • Ответов 50
  • Просмотры 28,3 тыс
а перевести что слабо?
В последней картинке в средней строке даже пажаласта гаварят.
что программируете, как подключали? там внутри джилинка есть перемычка на vdd, изначально она в положении не подавать питание на устройство (надо запитывать самому) если хотите что-бы устройство питалось от джилинка - раскройте его и переткните перемычку.
я его еще ни к чему не подключил, просто программа ругается при подключении с компом.
Изменено пользователем geoprobeg
переткни перемычку - будет на что-нибудь другое ругаться
Нет тоже самое уже и с ней и без нее и переключал ошибка одна и таже
Уже его и перешивал разным софтом из инета и без результатно
А купил его для того чтобы прошить Карпрог, кстати если есть у кого схемка подключения сего девайса к карпрогу и прошивка для карпрога поделитесь заранее спасибо.
какой софт запускаешь - какую кнопку жмешь? сравню что у меня будет писать
segger j flash ARM V4.40 сразу вылетает эта ошибка ту же ошибку выдает SAM-BA v2.7
Вот так выдает RDI
по логу на твоей картинке видно что был открыт проект, потом видимо что-то нажали,
в общем я попробовал с перемычкой в положении NC открываю проект ADuC7020.jflash
жму на check blank - окошко как у тебя, ставлю перемычку на VDD - долго думает
и ругается на Bad Jtag communication
Вот проделал то же самое сначало одну ошибку следом вторую.
Сейчас установил версию софта 4.5 он обновил устройство и выдал информацию что 0 вольт по питанию.
Application log started
- J-Flash ARM V4.50l (J-Flash compiled Jul 9 2012 15:03:25)
- JLinkARM.dll V4.50l (DLL compiled Jul 9 2012 15:02:49)
Reading flash device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V450l\ETC\JFlash\Flash.csv] ...
- List of flash devices read successfully (1170 Devices)
Reading MCU device list [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V450l\ETC\JFlash\MCU.csv] ...
- List of MCU devices read successfully (1457 Devices)
Opening project file [C:\Program Files (x86)\SEGGER\JLinkARM_V450l\Default.jflash] ...
- Project opened successfully
Close project
- Project closed
Creating new project ...
- New project created successfully
ERROR: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.0 Volt).
Please check target power.
Starting application ...
- Connecting via USB to J-Link device 0
- ERROR: Supply voltage too low (1 Volt is required, Measured: 0.0 Volt).
Blank checking target ...
- Connecting ...
- ERROR: Failed to connect
- ERROR: Could not check blank, not connected
у меня похожие твоим картинки тоже вылазили при выборе других проектов или нажатии других кнопок, думаю разговор ни о чем,надо подключать к устройству и пробовать, без подключения к устройству ничего работать не будет.
вот я подключил к отладочной плате читает память.
думаю нет повода для переживаний, с отладочной платой все оживет.
Изменено пользователем Slalex
Вот моя плата
Есть схемка как подключить к карпрогу? я попробую.
схемы нет, но когда шил карпрог сфоткал,
интересно сколько времени я вам сэкономил этими фотками? :)
не забудьте предварительно поднять лапку на проце в карпроге и обнулить прошивку, иначе j-tag закрыт (для защиты прошивки)
PS: вспоминаю прошивку карпрога как кошмар, сейчас у меня безлимитная прошивка, и штырьки для программирования отпаял, все собрал и пользуюсь,
спасибо попробую
выложите пожалуйста рабочую прошивку для восстановления jlink ...
смотри, может че и подойдет. https://mega.co.nz/#..._TA2UYIJyFo7abI
Спасибо
  • 1 год спустя...
Парни будьте добры скиньте пожалуйста прошивку чтоб восстановить Jlink, спасибо.
Если "слетела" прошивка J-Link...
http://de1fer.ru/?p=146
http://vce-o-printere.ru/articles/o-proshivke-printera/1063-esli-sletela-proshivka-j-link.html
Изменено пользователем mykomovil
