Infinity QX4 2001 года
Привет. Авто Infinity QX4 2001 года. Помер блок купили Б/У, не пропсываются ключи. В машине NATS5, есть два дампа родной и якобы рабочий, но ни спервым ни со вторым ничего не происходит. NATS вроде живой, накачка есть, общалово NATSa с ЭБУ тоже (при проворачивании ключа в замке). При процедуре программирования ключа с ЭБУ на К-линю NATSа ничего не засылается, хотя с диаг оборудования на К-линию ЭБУ уходят запросы. Перепробовали всё имеющееся оборудование ScanDoc, HiScan, Launch X-431, T-300.
TMS_xprog_370c002a(1).rar
Изменено пользователем injectorlab
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/
Слишком много невнятной информации.
ПОмер эбу не прописываются ключи....
При инициализации что именно пишет натс? Или просто ключ закидываете?
Изменено пользователем sadix
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642018
Ничего не происходит. Ключи пробуем писать по диагнозе. HiScan пишет Пишет "процедуре фалл". Т300 просто повисает при процедуре.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642023
надо было изначально просто перекинуть еепромы, может и сейчас не поздно
Изменено пользователем ekas
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642028
согласен, а ланчем процедуру инициализации делали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642037
А что в этом блоке является ЕЕПРО-ом? Ткните носом на фото.
В ланче нет процедуры инициализации ( ни в инфинити ни в ниссане). Есть только чтение и стирание кодов неисправностей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642038
8ми ногая микруха,в самом верху, рядом с основным процом, какразтаки в ланче есть инициализация в иммобилайзере
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642046
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ есть в ланче блок синхрит и потом два ключа запоминает, а eeprom должна быть толи 56 толи 66, не помню точно, используй дамп с пином а то у тебя в ориг дампе даже пина нет
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642048
8-ми ногие микры на плате не являются ЕЕПРОМ-ами.
Дамп использовали в том числе и ориг с пином, в архиве значится как правленный.
Ланч находит противоугонную систему натс5 но когда он с ней вяжется то кроме рид-клир дтс ничего нет. Может нужно более позднюю версию программы для ниссан инфинити?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642052
было такое, когда ставил моторник от японца на европейца, в иммо заходила, но инициализации не было
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642062
Перепутал не позднюю а раннюю версию, т.к у нас стоят последние обновления. Hi Scan тоже не хочет делать инициализацию пишет что "Procedure Fall".
Клиент сам блок покупал в пендосии.
Именно так в иммо заходит но ничего не делает. К-линия целая, блок способен общаться с натсом видно осцилом. Вкл зажигания с подстёгутым натсом один пакет с отстёгнутым другой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642063
а свой моторный вообще умер и не запускается? либо запускается и есть какието критические ошибки? и думаю дело не в диагностике, так как у меня свой моторный в иммо инициализацию видел и делал, а с донором была такая же беда как у вас. попробуйте покрутить стартером несколько раз или вообще отключите иммо, думаю в вашем доноре даже не появится ошибка по иммо!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642068
Родной помер даже на связь не выходит, щёлкает хаотично релюхой в подкапотном монтажнике и всё. А ошибок в донорском блоке действительно никаких нет. При чтении ошибок в иммо Hi Scan вообще виснет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642070
донор не знает что такое иммо, вот и вся беда, меняйте, в моём случае получилось так же
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642074
Спасибо. Но тогда по идее если этот блок не знает что такое иммо значит он безимовый? Почему же тогда авто не заводится? Ведёт себя как с имой (заводится и глохнет). При этом лампа "секурити" всё время горит. Или же для него предусмотрена какая то другая конфигурация по противоугонке.
И ещё может подскажете нашли вот такую пару, пойдёт она или искать что то другое?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642080
Зачем вы ковыряете ЕСМ.Тут всё в камне.Выносных EEPROM нет.
Вам надо взять ключник и ввести PIN Code
И ключи автоматом пропишутся.
Всегда так делалось при замене ЕСМ.
С такими плясками вы его не запустите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-642274
А мне кажется что все таки слабый масса а не блок.На новом тоже начинает реле клацат когда успешно прописиваеш первы ключ.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-643541
Массы тут не помогут.
Это болезнь процика после тарзанки.
Начинает моргать ЧЕК в такт реле FUEL PUMP
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-644463
так в том то и дело, что когда ставится такого рода эбу, в иммобилайзере пропадает функция - инициализация
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53053-infinity-qx4-2001-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0/#findComment-644773
