Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642439 Друганы пните в направлении Заводится и глохнет-потом старт еррор,если без чипа то сразу старт еррор,даже крутить недает. Где этот злополучный дамп с кокого блока читать. AAMTester невяжется.carprog тоже по дырке заявлен но невяжется. Блок AMM под капотом в предохранителях,там мотя 0g47v. номер A1635457132 В салоне под левой ногой водителя тоже блок и из него вынимается маленький блок.)номер блока (маленького)A1635452832 там мотя 1D69J вот дампml_1D69J.BIN Дак всеже в каком блоке лежат ключи подскажите.и вроде 1998 год заявлен и там и там но несвязывается,хотя с диагностикой на ура все. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642441 Дак всеже в каком блоке лежат ключи подскажите.и вроде 1998 год заявлен и там и там но несвязывается,хотя с диагностикой на ура все. 98год (дорестайл) -только ААМ (под капотом) 0G47V Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642441 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642456 вот дамп из аам но точно ли там ключи 0g47v ml_320_0g47v_aam.bin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642456 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642467 вот дамп из аам но точно ли там ключи 0g47v ml_320_0g47v_aam.bin дамп кривой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642467 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642470 дамп кривой. Почему тогда дает запускать машину,но глохнет?а если чип убрать недает?раз на столько кривой. Читается всегда одинаково. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642470 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642473 вот дамп из аам но точно ли там ключи 0g47v ml_320_0g47v_aam.bin провод от антенны замка подскажет )))а так старуху подключи и смотри в чем проблема Изменено 21 августа, 201411 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642473 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642479 провод от антенны замка подскажет ))) а так старуху подключи и смотри в чем проблема Провод показал на блок в салоне под нагой водителя но этот блок состоит из 2х блоков 1 большой в него мелкий вставляется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642479 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642480 Провод показал на блок в салоне под нагой водителя но этот блок состоит из 2х блоков 1 большой в него мелкий вставляется в EAM ключи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642480 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642481 контакты усилителя антенны проходят через большей блок и идут в малый где стоит 1D69J Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642484 контакты усилителя антенны проходят через большей блок и идут в малый где стоит 1D69J все верно только зачем с ключей начинать сделай диагностику старом а там уже ясно будет Изменено 21 августа, 201411 г. пользователем www23 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642492 Вобшем все пришлок тому что нужно положить два ключа в 1D69J,видимо роллинг слетел Фото считанного родного ключа он виден в дампе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642492 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642624 Будте добры проверьте синху мозги5p08_ml.bin и eam ml_1D69J.BIN Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642624 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642630 Почему вы ремонт авто начинаете с дампов и ключей? Делайте диагностику, стар в текущих, в авторизации, напишет, разрешён запуск или нет. Если нет синхры на табло так-же старт эрор будет гореть. Проверяйте давление топлива, подсосы после дмрв. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642630 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642633 Почему вы ремонт авто начинаете с дампов и ключей? Делайте диагностику, стар в текущих, в авторизации, напишет, разрешён запуск или нет. Если нет синхры на табло так-же старт эрор будет гореть. Проверяйте давление топлива, подсосы после дмрв. После того как авто глохнет загорается старт еррор на щитке Дас в старе неработает немогу глянуть маунчем разрешения на запуск нету Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642633 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642648 если ест танго или гамбит можно пробовать сгенерит новие ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642648 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. Автор comment_642660 вот этого как раз таки нету. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642660 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642770 a перед история машыни какая,если крутили стартер с севшыми акп то точно ролинг смешалось,если стара доже нету посматри c ланчем в AAM должно висит ошибка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642770 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201411 г. Автор comment_642846 нет ошибки, и иммо в EAM сидит в маленьком блочке. пред история неизвесна никто ничего незнает все морозятся. по вину 1998 год но на самом деле или 1999 или 2000 похоже перебитый. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642846 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201411 г. comment_642949 После того как авто глохнет загорается старт еррор на щитке Дас в старе неработает немогу глянуть маунчем разрешения на запуск нету правильно - как заглохнет не по своей воле - получите эту надпись.машина пиленая по любому - FBS (маленький блок) идет в рестайле и вставляется в ЕАМ. ключи только в FBS, если стартер дает крутить - дело не в ключе. как версия - ключи постоянно синхронизируются и если синхра пропадает - мотор глушится. проверьте накачку в кольце - может контакт отходит или еще чего. без старушки тяжко искать иголку в стоге сена... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-642949 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 августа, 201411 г. comment_643409 нет ошибки, и иммо в EAM сидит в маленьком блочке. пред история неизвесна никто ничего незнает все морозятся. по вину 1998 год но на самом деле или 1999 или 2000 похоже перебитый. ну што то выяснили?да в твоем вариянте ключи в ЕAM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53078-ml320-1998-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0/#findComment-643409 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
