Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642540 Суть проблемы в следующем. Горит ошибка по моторнику. Подключаю мультимарочник - находит все блоки кроме моторника. Ошибок нигде нету. АКПП видит, но там по ошибкам пусто. Пробую подключиться сканматиком2. Находит "двигатель 11", но дальше не пускает (неверный ответ Эбу). Самое интересное, что при подключенном сканматике, загорается сервисный интервал и машина не заводится. Весной эту машину смотрел без проблем. После меня пытались у нее посмотреть АКПП ломанным опельавтосканером. Куда копать, где искать? Все перепробовал, мыслей уже нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53085-opel-meriva-b-x16xe-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642765 А разве в сканматике заявлен Опель? Да и мотора такого вроде на Меривах не ставили. Пользуйтесь нормальным оборудованием, Опкомом в крайнем случае. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53085-opel-meriva-b-x16xe-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-642765 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 августа, 201411 г. comment_642812 Новую мериву не берет опком нормально... МДИ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53085-opel-meriva-b-x16xe-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-642812 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201411 г. comment_642872 Попробуй угадай из поста, о какой Мериве идет речь Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53085-opel-meriva-b-x16xe-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-642872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 августа, 201411 г. Автор comment_642885 А разве в сканматике заявлен Опель? Да и мотора такого вроде на Меривах не ставили. Пользуйтесь нормальным оборудованием, Опкомом в крайнем случае. Опель мерива б 2008г. Z16XEP (Ошибся с двигателем) . ПисАл же, до этого брал мильтиком (MaxiSys) без проблем. Моторник и акпп. Сканматиком2 пробовал через OBD. Меня больше смущает мигание сервисного интервала и не запуск, при подключенной диагностике. Сканматик2 хоть сумел выловить протокол и соот-но движок. Только дальше идет ошибка связи и внутрь не пускает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53085-opel-meriva-b-x16xe-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BC/#findComment-642885 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
