Opel meriva B X16XE. Нет связи с моторником
Суть проблемы в следующем. Горит ошибка по моторнику.
Подключаю мультимарочник - находит все блоки кроме моторника. Ошибок нигде нету. АКПП видит, но там по ошибкам пусто.
Пробую подключиться сканматиком2. Находит "двигатель 11", но дальше не пускает (неверный ответ Эбу).
Самое интересное, что при подключенном сканматике, загорается сервисный интервал и машина не заводится.
Весной эту машину смотрел без проблем. После меня пытались у нее посмотреть АКПП ломанным опельавтосканером.
Куда копать, где искать? Все перепробовал, мыслей уже нет.
А разве в сканматике заявлен Опель? Да и мотора такого вроде на Меривах не ставили. Пользуйтесь нормальным оборудованием, Опкомом в крайнем случае.
Опель мерива б 2008г. Z16XEP (Ошибся с двигателем) . ПисАл же, до этого брал мильтиком (MaxiSys) без проблем. Моторник и акпп.
Сканматиком2 пробовал через OBD.
Меня больше смущает мигание сервисного интервала и не запуск, при подключенной диагностике.
Сканматик2 хоть сумел выловить протокол и соот-но движок. Только дальше идет ошибка связи и внутрь не пускает.
