mvannov Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Нестабильно работает, ошибки p0088 высокое давление в топливной рампе, + ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ). Больше ошибок никаких нет. Кто сталкивался? ТНВД поменяли, результата нет.
valfisher Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 высокое давление в топливной рампе ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ) рампе Никаких мыслей не возникло?
masterok Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Нестабильно работает, ошибки p0088 высокое давление в топливной рампе, + ошибка механической неисправности клапана g246 (клапан сброса давления ТНВД ). Больше ошибок никаких нет. Кто сталкивался? ТНВД поменяли, результата нет. Сталкивались ... Но бл. когда научитесь правильно создавать тему . Год ,мотор ,либо VIN Или считаете что тут ,да и на других ресурсах всевидящие ?
mvannov Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Сталкивались ... Но бл. когда научитесь правильно создавать тему . Год ,мотор ,либо VIN Или считаете что тут ,да и на других ресурсах всевидящие ? Сорри 1,8 TFSI 2008 год выпуска
masterok Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Сорри 1,8 TFSI 2008 год выпуска Опять ни о чём ...) Маркировка двиг. ,либо VIN
mvannov Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Никаких мыслей не возникло? Возникла мысль на ТНВД, замена ничего не дала
masterok Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 Возникла мысль на ТНВД, замена ничего не дала Методом тыка ,можно и авто поменять . Или как обычно хозяин авто может себе позволить ,хуже то не будет .)
mvannov Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Опять ни о чём ...) Маркировка двиг. ,либо VIN нет под рукой, 1,8 TFSI 160 лс, А4 2008 год выпуска Методом тыка ,можно и авто поменять . Или как обычно хозяин авто может себе позволить ,хуже то не будет .) не методом тыка, по симптомам
masterok Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 не методом тыка, по симптомам Результат налицо .
mvannov Опубликовано 21 августа, 2014 Автор Опубликовано 21 августа, 2014 Результат налицо . я щас подозреваю неисправность датчика давления
masterok Опубликовано 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 И это у тебя под рукой авто !!! А без данных диагностики чет и гадать не хочется . Проходят времена когда по номерам ошибок лечили .
052 Опубликовано 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 (изменено) я щас подозреваю неисправность датчика давления Сходите в АК, там скажут откуда берётся высокое давление, а вообще правдоподобность показаний датчика давления МЕД -блоки , вполне и сами отслеживают. G246-это что такое? G-это классификация датчиков вроде, а не исполнителейwiki.vag.cc_images_c_ce_...гатель_TFSI_1%2C8_л.pdf Изменено 22 августа, 2014 пользователем 052
superpower Опубликовано 23 августа, 2014 Опубликовано 23 августа, 2014 После чего начались проблемы? У меня было на пассате 6 высокое давление когда выпускной р/вал провернуло
mvannov Опубликовано 24 августа, 2014 Автор Опубликовано 24 августа, 2014 После чего начались проблемы? У меня было на пассате 6 высокое давление когда выпускной р/вал провернуло распредвал на выпуске новый! капиталили двс, шлифовка гбц, замена распредвала на впуске, выпуск оставили. была проблема по регулятору фаз, заменили корпус подшипников, все стало нормально, ошибка по давлению висит, машина не едет Сходите в АК, там скажут откуда берётся высокое давление, а вообще правдоподобность показаний датчика давления МЕД -блоки , вполне и сами отслеживают. G246-это что такое? G-это классификация датчиков вроде, а не исполнителей что есть АК?
052 Опубликовано 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 что есть АК? Аудиклуб, но если давать такие исходные данные, как здесь в посте 1, то никто и там разговаривать не будет. Как минимум лог 140 и 231 групп надо видеть по давлению. По сути высокое давление в системе, сродне забитому унитазу.Дыра , т.е обратка забита, вот и высокий уровень.
superpower Опубликовано 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) не понял какой поменял р/вал впуск или выпуск... Есть датчик давления??? Посмотри открытие клапанов??? Потому как датчик стоит на впускном валу, выпуск он не отслеживает. Изменено 26 августа, 2014 пользователем superpower
