Ssanyg Yong Korando 1998г
Ssanyg Yong Korando 1998г мотор 161943,
эбу VDO MSE 412 229/019/001 0004 h11 s02 .Машина незаводится,нет питания форсунок,бензонососа и управление стартером.Все питание и управление стартером проходит через блок с натписью иммо ,поставил перимычки машина стала заводится ,но сразу глохнит.Если убрать перимычки пишет ошибки по форсункам, с перимычками ошибок нет.
На замке антены нет, чипа в ключе тоже нет,есть брилок с одной кнопкой но отнего нет ни какой реакции. Владелиц машины говарит ,что с начоло брелок работал, только машина заводилась и глохла,после последнего сервиса перестала подовать признаки жизни.Есть еще один блок он соединен с "силовым блоком иммо" , провода оторваны ,провотку по разрывам и цветам собрал ,но осталось два провода куда они потходя так и неразобрался. Все схемы ,какие уменя есть, идут со стондартным иммо на руле,и другой распиновкой блока.
Помогите со схемой этому блокирающему устройству.
Возможноли сделать блок без иммовым , дамп моторного прилогаю.
Буду признателен за любую информацию или пинок внужном направление.
x24c02_ssang_yong.rar
Лучше напишите ошибки из моторного, и актуальные параметры по автризации запуска и всё станет ясно.
Втомто и дело что в моторном ошибки появляются по питанию форсунок всех четырех когда поткличен блок "иммо", когда подать питание принудительно ошибки пропадают , машина заводится и глохнет . тоесть через него "иммо" идут силовые цепи на форсунки, бензонасос и на стартер.
могу ошибатся, этот блок похож на иммо который ставится не на заводе ,а у дяди васи ,посмотри куда силовая развязка по проводке пошла от иммо, и фото разьема имммо кинь
Cиловая развязка идет через immodilizer от замка на стартер ,и питание форсунок и бензонососа.Сам immodilizer соединет с 4 провадами с receiver ,на том оборваны провадка по разрывам и цветам саеденил осталось два провада куда они идут так и ненашел.
мета-неродная система,с блоками у нее связи нет,глючит будь здоров,особенно при просадке-выкидывай все смело,только пройдись по проводке основательно
установщики давно от нее отказались
Изменено пользователем migel
