Kia Sorento 2013г. Autoliv 95910-2P580
Kia Sorento 2013г. Autoliv 95910-2P580 c infineon xc2361a-72f внутри. С этими процами еще не работал.
На какую ногу блока подавать + 12 в? Ну и может картинка есть с внутрисхемкой? В манулах х-прога такого блочка не нашел. Точки вызвонил, но есть сомнения. И еще вопросик - конфигурационные ноги у этого блока нужно поднимать (P10.0-10.2)?
Изменено пользователем Xor
С +12 в разобрался вроде, 1пин маленького разъема.
  • 5 месяцев спустя...
А чего ты у нас то не разложил вопрос?
Лучше проц сдуй. Я ногу конфигурационную поднимал и нифига не получилось прочитать, пришлось сдувать. А ногу когда обратно загибал - отвалилась. Ноги очень слабые. Не стоит рисковать. В китае таких процов я не нашел, что бы менять в случае отрыва ног.
там ничего не надо поднимать, все точки выходят на другую сторону
скажите пожалуйста как вызванивать точки??
  • 7 месяцев спустя...
Колеги ! Пожалуйста, кто располагает распиновкой блока от Kia_Sorento_2014_95910-2P580
Поделитесь пожалуйста подключением через разъем на столе. Клиент не дождался раздачи оставил блок на авто уехал.
Вчера делал такой блок. Читал-писал Х-прогом. Подключался частично к точкам на плате (что нашел), и 4 точки цеплял непосредственно к ногам проца. Поднимать ноги проца не пришлось - все прочиталось без проблем. Версия софта Х-прога 5.51.
Вот.
Только что читал этот блок ECUFlasher на столе.... 120Om. на кан.
Вот и мне попался такой-же блок.
Мужики. Как его прочитать Экуфлэшером?
Какой объем дампа должен быть?
Можно в студию точки подключения Х-прога?
Изменено пользователем RDA
Вот.
Да, читается прямо в авто. Вариант - только рабочий дамп с донора помог
Приветструю Рома!
Не поделишься дампом донора?
И каким модулем считать-записать ECUflecher ?
У меня на столе все. Авто за 200км от меня
Я не раздаю и не продаю дампы. Тем более на такие блоки. Рекомендую ступать в платный раздел.
  • 4 года спустя...
26.10.2015 в 02:02, alexter сказал:
Вот.
А подскажите , если ECUFlasher’ом делать этот 95910-2p580 по ОБД, то не надо протяжку 120ом между КАН?
Ну и вообще, не только 95910-2p580 а любые другие блоки срс по ОБД
извиняюсь за нубский  вопрос))
  • 1 год спустя...
Подниму тему. Пришёл блок 95910-2P580 VERR 1.1 Sorento 2013. Со слов клиента загорелся беременный мужик, ДТП не было, в блоке висит нестираемая B162000. Прочитал eeprom через IProg+, краш не видит.
Визуально блок в идеале, подключил на столе, температура элементов в пределах нормы. Есть мнение, что эти блоки дохнут сами по себе. На приговор его, или как ? Заранее спасибо !
Eeprom прилагаю.
KIA - HYUNDAI INFINEON CAN_NEW_AD 03-09-2021 21_44_29-test.bin
4 часа назад, jeny сказал:
если делаешь блок на столе то это ты сделал в1620
Он уже был с такой ошибкой, про перевёрнутое положение в курсе)  Блок явно не трогали, болты и пыль с салона) А вот АКБ на машине был убит в хлам, просадка при старте 8 в, других неисправностей не выявлено.
Вычитал проц по БДМ, краша нет, однако Flash 3(он же eeprom), почему то отличается от считанного iProg по CAN...
fl-3.bin
Изменено пользователем Radiovandal
Пролил EEPROM с живого аналогичного блока, B1620 активная,причём сразу, других нет. Выходит всётаки блок умер ?... Жду донора. Пишут, что замена EEPROM, помогала в таких случаях, но это видимо если увал... А здесь похоже есть косяк в блоке...
5 минут назад, Slavik k сказал:
криво чищено
Краша небыло, область пустая, кальки тоже ничего не видят... Или B1620, тоже надо как то по особенному вычищать ?
