ваз 2110 не заводится
вообщем приехал знакомый в магазин,заглушил двиг, после этого отказался заводится, нет искры, машина ваз 2110 1.6 16 кл... поменяли датчик КВ, главное реле тоже поменяли, он жаловался что сигналка недавно глючила, только вот с ней если что то... иммо не работает... что еще посмотреть???
Посмотреть видит ли эбу обороты, когда стартером крутиш.
Позже посмотрю,а если не видит???
Скорее всего сигналка вырубила. Обычно отключат бензонасос, но если работает, может и проблема с имобилайзером. Ну и у мен был курьез. При сборке машины спецы отломили шпильку заземления на ЭБУ. То заводится, то нет. Долго искал, а потом посмеялся своей неопытности.
Посмотрите следующее, при включении зажигания горит-ли чек и слышно ли включение Гл.реле если не горит смотрите предохранитель около аккумулятора он на красном проводе находится, также проверьте тонкий массовый провод который сидит на шпильке около левой фары
Чек горел а остальное завтра уж...
может кто в подскажет как обойти этот ЦЗ чтоб хоть попробовать завести, мож перемычку какую???
найти реле сигналки и перемычку туда и попробовать завести
Посмотри питание на катушках есть?Форсы работают?
Топливный насос то отрабатывает в момент включения зажигания?
Первым делом проверь аккумулятор. Если разряжен - заряди и попробуй снова.
