Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644627 Помогите кто знает LC 200 2012 г. зажигание включается на несколько секунд и выключается, на стартере тоже включается, машина заводится и сразу глохнет, дополнительных нештатных реле не нашёл, может кто знает или был у кого такой случай подскажите где искать. Скиньте если есть схему или нарисуйте откуда как поступает напряжение на зажигание. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. comment_644646 Под капотом в блоке предохранителей вынимается полоска прямоугольная черная, с несколькими предами. В ней реле зажигания, тонкий черный. Приходит из салона с бодика, 11 нога, финка вроде вторая сверху. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-644646 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Автор comment_644675 Под капотом в блоке предохранителей вынимается полоска прямоугольная черная, с несколькими предами. В ней реле зажигания, тонкий черный. Приходит из салона с бодика, 11 нога, финка вроде вторая сверху. Полоску черную с релюшками смотрел, там одна от сигналов, а три других включаются на несколько секунд и выключаются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-644675 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 августа, 201411 г. Автор comment_644688 От финки чёрный на управление реле идёт? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-644688 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_644747 Да Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-644747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_645096 Помогите кто знает LC 200 2012 г. зажигание включается на несколько секунд и выключается, на стартере тоже включается, машина заводится и сразу глохнет, дополнительных нештатных реле не нашёл, может кто знает или был у кого такой случай подскажите где искать. Скиньте если есть схему или нарисуйте откуда как поступает напряжение на зажигание. Зажиганием там управляет блок SERTIFICATION при опознанном ключе. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645096 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_645260 Зажиганием там управляет блок SERTIFICATION при опознанном ключе. Только управление на IG2 реле выходит из бодика. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645260 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 августа, 201411 г. comment_645329 Чего гадать на гуще, делайте диагностику, не велик заводите. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. Автор comment_645416 Блок управления не выходит на диагностику, а если подать ток на предохранители и вывести в диагностику то пишет ошибок нет. Буду пробовать блок управления зажиганием. Где он спрятан? У меня абсолютно ничего на него нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645483 под бардачком помому чёрная коробаха с 1м плоским разьёмом - буду дома дам схему з.ы. смотреть на окислы в пороге левом водителя разьём на шпильке - тонкий синий провод Изменено 27 августа, 201411 г. пользователем nofeer Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645483 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645518 Лови схему. TLC 200.pdf Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645518 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 августа, 201411 г. comment_645672 Блок SERTIFICATION находится над педалями возле рулевой колонки. По симптомам у вас блок не видит контроль зажигания. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-645672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 августа, 201411 г. Автор comment_646323 Ребята осилили мы с вами зверя хоть и бадался сильно, снял полностью приборку и за ней нашёл плоскую штучку завёрнутую в черную изоленту, Благодарю всех за поддержку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-646323 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 августа, 201411 г. comment_646580 Видимо это мулька секретки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-646580 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 октября, 20169 г. comment_983124 Подниму вопросик.Tlc200 2008. Приезжаю к этому автомобилю захожу в кабину а там тишина... Сбрасывают клемму курю, надеваю клемму аккума, заводиться. Дальше выключаю авто. Повторно пытаюсь включить зажигание и опять тишина. В общем повторил процедура со сбросом клеммы аккума. Считал ошибки. На следующий день клиент звонит говорит заводил раз десять но после закрытия и открытия авто все повторилось авто молчит. Батарейку менял. И еще по антенне ошибки то появлялись то исчезали в сканере. Потом делал тест на пропись ключей судя по сообщению и прерывистому бипперу ключ прописан. С ключиком с кнопки впервые подскажите куда копать. Кстати сигнала magicar на борту. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-983124 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 октября, 20169 г. comment_984221 Помогите кто знает LC 200 2012 г. зажигание включается на несколько секунд и выключается, на стартере тоже включается, машина заводится и сразу глохнет, дополнительных нештатных реле не нашёл, может кто знает или был у кого такой случай подскажите где искать. Скиньте если есть схему или нарисуйте откуда как поступает напряжение на зажигание. была такая проблема, с левой стороны фишка которая идет от блока sertifikation в подкапотку внутри окислилась , но зажигание включалось только когда машина остынет и то не всегда, начал разъединять фишку, внутри один контакт вообще отвалился остался в маме, машина была 2010 года Изменено 5 октября, 20169 г. пользователем 4sty Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53200-toyota-land-cruiser-200-%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-984221 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
