Opel Vectra b X18XE1 ( 1999г) замена моторного.
Притащили авто, блок ремонтировали уже не раз( там уже поятся не к чему).Решили заменить. Привезли только блок другой и усё. Значит думаю карпрогом пин вытащу и резетну с привязкой. (блок simtec 70) . А карпрог пишет нет связи. Галета не читает еепром, мппс не конектится. Не знаю как выдрать пин из моторного. Может есть у кого возможность по старому вину пин посчитать? вот старый вин wolojbf35x7004527
Получилось считать только флэш нового блока
x18xe1 simtec 70.rar
WIN прочитали - значит на связь выходит? Карпрог без проблем читает этот блок...
вот то и дело что ошибку связи выдаёт........ а прочитал калетой, правил опкомом
Тады вскрывать блок и читать епром на плате.
А там разве пин моторного нужен? Опкомом вход, в программировании ресет блока, дальше пин с иммо 2 нужен. Опят-же вход в иммо, ввод пина, функции иммобилайзера, а там всё видно.
Там все микросхемы безкорпусные! ( если есть инфа по чтению - пригодится)
В том то весь и прикол что вводиш пин с иммо и при резете блока он говорит что пин не верен.
Проблему решил так - отправил хозяини за блоком иммо, прочитал пин из иимо и прописал ключики. Еепром прочитать так и не смог.
Спасибо откликнувшимся!
