Замена ABS Avensis. С японца на европейца
Toyota avensis 2006. Вопрос, подойдёт ли блок абс от такого же, но японского авенсиса. Номера блоков не совпадают, родной был 44540-05050, а есть 44540-05032. Наговорили владельцу что мол не подойти может, траблы бывают. Внешне один в один. Мотор снят и вся проводка разобраны, а блок дали для проверки, отдавать завтра абску обратно. Хотелось бы знать заранее что подойдёт или нет. Поставить и проверить никак пока.
Не знаю как Avensis, пробовал переставлять на camry и corolla, не подошли . Блоки один в один были, слышал датчики абс не подходят.
это абсолютно разные блоки
а чем отличаются, что не прикрутить никак?, аппаратных различий нету же
Мне кажется нужно сравнить схему подключения этих блоков на этих машинах. А потом уже видно будет. Может там распиновка будет отличаться
Нет распиновка по питанию, датчикам и can одинаковые, но внутри они по разному сделаны( распиливал от corolla)
Был такой же случай на авенсисе. При дтп удар пришелся на блок абс. Хозяева блок с родным номером не нашли, нашли от авенсиса для другого рынка.
Когда поставили на машину, получили ошибку "с1288 ecu version missmatch", которую устранить не удалось.
По году я так понимаю что это AV-250.
Вот только редкость на Япах система курсач.
А так они идентичны.
