toyota aygo(peugeot 107,citroen c1)
toyota aygo(peugeot 107,citroen c1), блок ме7.9.5 не могу найти реле бензонасоса, мож кто подскажет где оно находится?
Внутри BSI
не угадал, внутри блоке предохранителей, мне теперь нужна трасса провода управления бензонасоса от блока эбу (бош ме7.9.5) до блока предохранителей.
не могу прозвонить на какой пин эбу должен приходить этот провод от реле бензонасоса.
автодата гонит похоже.
Изменено пользователем dom19
судя по схеме, управление реле бензонасоса с 94 пина блока управления (провод 41)
(схема peugeot107)
Изменено пользователем efiop
спасибо за схемы, правда уже машину отдал, с реле бензонасоса (плюс идущий на насос) терялся в соединении в блоке предохранителей. Паралельно подключил отечественную релюшку.
Осталась другая проблема, временами при начале движения с места проваливаются обороты и вяскакивает ошибка нестабильное питание датчиков и по датчику хх .
  • 1 год спустя...
(схема peugeot107)
attachicon.gif107 pinout.JP
А есть у кого схема питания бензонасоса?
Изменено пользователем makar112
  • 3 года спустя...
Добрый день, подскажите кто сталкивался с такой поломкой на Пежо 107, стартер крутить без нажатие на педаль тормоза, ну естественно машина незаводится
