Ваз 2107, 16 кл, 1.6 , турбина тд-04 , порш нива ,распред валы сток ,гбц сток, форс 431 сааб турбо.дад.
Не раскручивается турбина , турбина новая метки грм на месте демфер на месте топливо давл 3,5 бар под нагрузкой,
вот прошивка логи на след неделе
кто что подскажет
  • Ответов 66
  • Просмотры 8,6 тыс
пробуй те!
Изменено пользователем тас
кто что подскажет
к какому выводу подключен электромагнитный клапан?
адсорбер но веть я дажэ с актюатора снимаю трубочку и всё равно нет
пробуй те!
пробовал машина крутится до 4000 и всё упор а так как простой атмосферник
а так -состав смеси был не прилично обогащен !
сегодня пробовал 1 прошивку до отсечки шдк в выхлопе сос смеси 11.5
а что за яма в составе смеси -9.99.
время накопления в катушках стоит для инд катушек .
да мой косяк , нет у меня не катушки а модуль ,
этот "модуль "называется-катушка зажигания :emot180:
кочанчик мой устал запутался как там дела с уоз обстоят( у меня стоит катушка зажигания - а не индивидуальные катушки .) Т.Е. надо време накопления поменять
Изменено пользователем Андрей 152
да при 13 7 в выставить 3.2 мс и дальше править -или вставить готовую калибровку
Учту, я и вообще забыл за это , Обрати внимание на уоз не маловато
примерный -но угол подбирается на авто, а не на столе .
откатав предварительно канал детонации -отделив шумы от детона вот тогда и можно поднимать или опускать.
если коллектор красный сильно -то позднее однозначно зажигание.
это понятно примерный это ужэ хорошо , как отфильтровать таблицу обучения порога детонации , так скажем отделить шумы от детона .
наверно онлайник должен быть или все на столе ?
хотя это не в тему но рядом с зажиганием завтро буду пробовать сниму логи , чем снять для удобства
смс олт им и сниму
в январе 7 канал детонации по другому обрабатывается -вот картинка на я 5 которую нужно катать .
кстати -а на классике вашей есть дд?
а вот кто то катал порог на вашей прошивке
На просто класеки нет , а у меня мотор 16 кл с переднего привода датчик дд прикрутил два провода в экране до блока подтянул пины вставил .
отошли от основного вопроса -на какой пин посажен клапан-так и не ответил.
