Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647178 в итоге заклинила 3 форсунка. Авто Hundai Accent 1,5 л 16 кл доехало своим ходом до диагностики -завели с "толкача"! свечи в хлам -черные ,с 3 цилиндра выплевывается топливо. Меняю форсунку -но пуск отвратительный -принято решение поменять дад ,так как в аварийном режиме едет адекватно .До замены и после осталось обогащение на хх -разрежение во впускном коллекторе 0,2 кг и дад показывает 77 мра,завести авто не реально. померяна компрессия -и вот она причина -пытается заводиться на одном цилиндре и вкрученном манометре. сливаем топливо из бака -заливаем с проверенной заправки -и вот оно чудо -авто стало заводититься ,но проблема осталась с разрежением на хх-соответственно ее льет . Вопрос -из за чего такое низкое разрежение? Варианты -в масле солярка ,перескочил ремень из за затрудненного пуска. В авто залил серийную прошивку -выявлено обрыв обоих подогревателей дк и отсутствие лямбда регулирования . авто едет адекватно -кроме работы на хх,может остатки гуано не перемешаны . Собственно волнует разрежение! Изменено 31 августа, 201412 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647193 может подсос ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647193 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647198 метки проверить точно не лишнее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647198 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. Автор comment_647200 метки проверить точно не лишнее Подсоса нет ,в аварийном режиме без дад хх ровный. Метки проверить вчера не было возможности . Изменено 31 августа, 201412 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647200 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647216 Подсоса нет ,в аварийном режиме без дад хх ровный. Метки проверить вчера не было возможности . а что показывает РХХ? и дроссельный узел? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647216 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. Автор comment_647223 показания не помню- но того чтобы привлекло внимание не увидел . заслонку и канал рхх промыл. показания дад приходят в норму при движении -опускаются до 30кп-но стоит включиться режиму хх как цифра увеличивается до 77кп. склоняюсь к гидроудару на хх (форсунка 3 цилиндра открыта была полностью и так авто ехало 80 км -что ему позволило доехать на прошивке с отсутствием пропусков -стояла прошивка матиз ) и перескоку ремня-но ошибки по дф нет . матиз коварен бывает иногда! Изменено 31 августа, 201412 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647223 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647301 показания не помню- но того чтобы привлекло внимание не увидел . заслонку и канал рхх промыл. показания дад приходят в норму при движении -опускаются до 30кп-но стоит включиться режиму хх как цифра увеличивается до 77кп. склоняюсь к гидроудару на хх (форсунка 3 цилиндра открыта была полностью и так авто ехало 80 км -что ему позволило доехать на прошивке с отсутствием пропусков -стояла прошивка матиз ) и перескоку ремня-но ошибки по дф нет . матиз коварен бывает иногда! Вспомнил, одноклубник на гетце крутил шестерню на вс. распред валу... вот у него такая же была петрушка, но разряжение в районе 40-50 кПа. он вращал все это дело в пределах одного зуба. в итоге перешел на стандартный угол. p.s. Как-то приезжал парень жаловался на отсутствие тяги ничего криминального сканером не выявилось, РХХ не много занижен был, углы на ХХ высокие- после просмотрел инденты - прошивка у него стояла от Матиза. плохо это или хорошо- но человек хоть пометил свои труды!!!в отличие от многих!!! Изменено 31 августа, 201412 г. пользователем Ричи Рич Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647301 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. comment_647319 P.S.S. т.е. получается заброс газов во всасывающий коллектор...от сюда и такое низкое разряжение...во время сброса газа происходит отсечка-гореть не чему давление цилиндре минимальное -соответственно в ресивере имеется разряжение как только происходит момент подачи топлива в цилиндры -повышается давление в цилиндрах и как следствии утечки в ресивер, поднимается давление-падает вакуум. ГБЦ- на подЪем??? Изменено 31 августа, 201412 г. пользователем Ричи Рич Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647319 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 августа, 201412 г. Автор comment_647330 жду результата поездки к мотористам . при замере компрессии -начал с 3 цилиндра ,так индикатор зашкалил,и это только в третьем ,там где была ранее жидкая фракция топлива -по другим думаю тоже завышено- было 17, 18 кг. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-647330 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201412 г. comment_650759 TAC, чем дело то закончилось? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-650759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 сентября, 201412 г. Автор comment_650826 клиент не местный - чем у него закончилось не знаю -но должен приехать когда устранит разрежение и поставит дк -щас без ката и без дк ,на время выявления неисправностей залил сток. Изменено 8 сентября, 201412 г. пользователем тас Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53340-hundai-accent-%D1%82%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7/#findComment-650826 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
