VW Caddy 1998 AEY 1.9 Tdi
Ситуация такая, с донора взяли все, даже проводку, даже педаль акселератора мотор с кпп, все работает, а на педаль газа реакция почти нулевая, при работе на хх = 880 об.-900 об. при нажатии на педаль газа вижу изменения во 2-ой группе, % отклонения педали, но обороты подымаются до 1197 об. и на том все.
Постоянная ошибка 00777 - Датчик положения педали акселератора-G79
27-00 - недостоверный сигнал
При этом на доноре я ездил сам, вопросов не было. ЭБУ, иммо все так же с донора. Что может быть и в какую сторону еще проверять?
Осталось взять блок-с донора ,ну и потом со своим разбираться внутрисхемно
Сори не внимательно прочитал ,что блок тоже с донора,остаётся ТНВД
кинь прямые провода от педали до эбу(для диагностики) - и будет счастье... только родные нужно откусывать (паралельное включение резисторов)
Посмотрите дросельную заслонку.
