Mazda Familia 1998 гв проблемы с иммо
автомобиль Mazda Familia 1998гв после аварии. купили машину в разобранном состоянии. ключей родных нет.изготовили болванку.авто конечно не заводится по понятным причинам.но плюс ко всему и иммо на связь не выходит.цепи иммо прозвонили все в норме.возможно ли на данном авто сделать иммо оф или надо эмуль.или что то ему подобное.в блоке стоит еепром 93с56 если этого достаточно для иммо оф вылажу дамп.за ранее спасибо всем кто откликнется помочь.так как в иммо по иномаркам я практически 0...но начинать с чего то надо
ниже фото блока эбу и ошибки по нему
Фото0049.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53482-mazda-familia-1998-%D0%B3%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8B-%D1%81-%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%BE/
читать моторолу в иммо
понял спасибо а что с дампам делать?
выкладывать и получать чип по почте. Как вариант
завтра выложу.блок иммо на авто остался думал не понадобится
там стоит H44H MC68HC805P18 упой не заявлено.а х-прог у меня приказал долго жить.может этот проц можно почитать другой вкладкой если да подскажите пожалуста
Х прог не читает, есть такой абсолютно новый блок если что,как привязать я не знаю, вообще читать моторник , там пин, и по пину программировать новый,ОРИГИНАЛЬНЫЙ ключ.и скорее всего минимум два.
а вообще безимовую можно сделать
авто не новое иммо там ненужно
неужели нельзя блок сделать чистым
Без иммо нет вариантов
У меня два месяца в работе стояла ,только примаси.
все ясно.а по моторнику можно пин для привязки новых ключей вытянуть?
Давай дамп моторного посмотрим
ДАМП СЧИТАЛ В 8 И 16 БИТ НО ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ ЧТО ОНИ ОБА КРИВЫЕ.ДЕЛАЛ УПОЙ С ВЫПАЙКАЙ
8.rar
Правильное ощущение! В дампах мусор! Каким прогером читал? и при этом какого производителя выбирал? Там по-ходу перед цЫферками S стоит? Учим матчасть!
упай читал. некогда проблем не было сколько досок переделано и внутривенно и так сам не понимаю
При чтении выбери производителя seiko.
вот другой дамп.вроде он норм. в 8 бит там точно свап. панельке хана проводками к микре подпаивал.не видел я чтоб в упе можно производителя 93с56 выбирать
Untited1123.bin
Дамп адекватный, вот только пин заэFFин.
а чем моторолку можно почитать что выше.
етлом. Такой вариант не делал ни разу. Интересно , чем закончится.
Изменено пользователем Sogd
точнее отдельным прогером ЕТЛ именно под P18 мотю
