Калибровка датчика поворота рулевого колеса mitsubishi lancer X 2,0
Ребята выручайте нужен дамп датчика рулевого наклона на лансер 10 ошибка 2205 не сбрасывается выставлен на 0 , и как этот дамп перепрошить?
  • Ответов 42
  • Просмотры 48,4 тыс
https://yadi.sk/d/DscxX7x3qv5wC
Вот нашел чистый дамп
Можете его записывать вместо родного
Изменено пользователем Diagnost-18
Блин, я коллеге уже 2 раза адаптировал - хватает на 3 дня, потом опять чек. Никто не сталкивался с ремонтом датчика?
  • 7 месяцев спустя...
Напишите, пожалуйста, после обновления дамп ошибки больше не появлялись? Или это только временная мера и датчик под замену. Диллер при ошибках c1219 и c2205 приговортл датчик под замену.
  • 1 год спустя...
Мужики дайте дамп на лансер 10
Можно мне дамп на лансер 10
 Ссылка в личке.  Не поможет- в понедельник буду на работе, есть еще и в своей коллекции.
  • 4 месяца спустя...
Выложи свой дамп посмотрю
так чем считываете и записываете?
сегодня довел до ума этот датчик на мой взгляд там ничего сложного!!!
а иде она стоит на схеме датчика ?  у меня просто на матрице грязь с пылью была я почистил полировал. теперь может завтра соберу!
В митсубиш оутлендет  вот такая плата и на ней микруха а натвоей незнаю не разбирал ещё
да впринцепи такая! понял и спасибо!!!
и кстати туда можно с аута ставить еще лучше и надежнее работает! кат номер-8651A086
Не пробовал не подскажу
пробывал работает норм!
Изменено пользователем Oleg 310
ну все снимай датчик выставляй!!!
Пред история проблемы:
После снятия-установки рулевого колеса слесаря проошиблись на ш лиц, после поездки и вы ворота до упора засветился зна чек. Из всех ошибок ос та лась только С121А. Все остальные ошибки ушли. Инициализацию датчик не проходит, но показывает адекватные данные и в положении т прямо - "0". Что делаю не так?
там и должно 0 быть ! адаптация 2 х блоках должна сдена быть 1 датчик угла!! 2 есп или абс ит т.д.! между 1 блокам выключаете зажигание сек на 10-15 потов 2 блок!
