Всем доброго дня!
Имеем следующую ситуацию:
1. Комплект: моторник 89661-50590 (2001, Япония, АКПП5, без смарта)+ блок имо 89780-50030 + усилитель и ключ. На этом комплекте мотор заводится и работает.
2. Пробуем заменить моторник на 89661-50660 (2001 Америка, АКПП5, без смарта) - ошибка 2799, запуск на 1сек.
При этом
-схемы системы управления двс / системы имо на оба авто идентичны
-перемычка ничего не дает (содержимое eeprom в блоке управления не меняется через 30мин)
-перепайка eeprom тоже ничего не дает
Насколько я в курсе, до 2003 года включительно смарт на эту машину был доступен только для рынка Европы - так что версия о несовместимом блоке имо, вроде бы, отбрасывается. По каталогу, блок имо на 2000-2003 годы совпадает для Японии и Америки. В чём может быть проблема?
А чё тупо пересаживать епром? А дампы посмотреть - сравнить?
А чо дампы сравнивать если можно пересадить память физически.
Я разумеется вначале уложил руками синхру - вижу 2799
Чтобы не было никаких сомнений - пересаживаю чип в сборе - снова 2799
Изначально дампы были весьма похожи между собой
p/s для меня сейчас два непонятных момента:
- Были ли до 2003 года на рынок США LS430 со смартом
- Работает ли "перемычка" для моделей рынка США?
Буду весьма благодарен за правильные ответы по существу
Изменено пользователем Disco_Cat
И дампы с разных блоков, похожи байт в байт? Япония_vs_америка.
- Не было смартов.
- Перемычку никто не отменял, на моделях с выносным иммо.
Не совсем. Я выложу вечером.
В японском дампе, кроме синхры было несколько байт "FF", и остальные нули
В американском синхра там же, но есть дополнительный байт "05"
Перемычка на американском не помогла.
На японском перемычка работает на ура - то есть пишем в моторник вместо синхры бред, видим незапуск. Оставляем с перемычкой на полчаса, видим запуск.
ID чипа в ключе какой?
4d68
Первый который укладываешь-укладывается мастером - в дате в этот момент видно что зарегистрирован 1 мастер и 0 сабов.
Пробовал б/у смарты (без батарейки) от более свежих LS430, а так же просто подготовленные болванки. Все укладываются хорошо.
Какой смысл ставить не родной ЕСМ.
Они по подключению одинаковы,а вот FLASH разный.
Ищите нужный ЕСМ и не изобретайте велосипед.
unik
американский не имеет отсечки 180кмч. Которая при главной паре 4.1-4.3 превращается в 150кмч
Он по этой причине и является НУЖНЫМ
Японский блок просто шёл вместе с мотором и использовался для отладки
unik
на американских лексусах тоже ограничение в 180 по крайней мере на RX330 и RX350 сам лично убирал ограничение с помощью SLD
Видимо в случае с LS400 и LS430 это не так - либо если из всех блоков имеется только моторник то она не работает. Несколько раз на своих свапах менял именно моторник на американский чтобы обойтись без SLD
По теме-проблема решена
В чём конкретно она была - пока не разобрался, однако выяснил как она решается. Код ключа нужно руками укладывать в родной дамп блока имо, мастером. Иначе в дате блока имо ошибок не висело, однако синхра не проходила, и даже если ее уложить руками - все равно был код 2799.
При этом, если класть "подготовленный чип" автопривязкой и не выйти из нее, то японский моторник синхрится, а американский нет. Закрываем авторегистрацию и уже имеем 2799 на обоих блоках. Такие вот чудеса.
