Опубликовано 10 сентября, 201412 г. comment_651801 Всем доброго дня! Имеем следующую ситуацию: 1. Комплект: моторник 89661-50590 (2001, Япония, АКПП5, без смарта)+ блок имо 89780-50030 + усилитель и ключ. На этом комплекте мотор заводится и работает. 2. Пробуем заменить моторник на 89661-50660 (2001 Америка, АКПП5, без смарта) - ошибка 2799, запуск на 1сек. При этом -схемы системы управления двс / системы имо на оба авто идентичны -перемычка ничего не дает (содержимое eeprom в блоке управления не меняется через 30мин) -перепайка eeprom тоже ничего не дает Насколько я в курсе, до 2003 года включительно смарт на эту машину был доступен только для рынка Европы - так что версия о несовместимом блоке имо, вроде бы, отбрасывается. По каталогу, блок имо на 2000-2003 годы совпадает для Японии и Америки. В чём может быть проблема? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. comment_651851 А чё тупо пересаживать епром? А дампы посмотреть - сравнить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651851 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. Автор comment_651857 А чо дампы сравнивать если можно пересадить память физически. Я разумеется вначале уложил руками синхру - вижу 2799 Чтобы не было никаких сомнений - пересаживаю чип в сборе - снова 2799 Изначально дампы были весьма похожи между собой p/s для меня сейчас два непонятных момента: - Были ли до 2003 года на рынок США LS430 со смартом - Работает ли "перемычка" для моделей рынка США? Буду весьма благодарен за правильные ответы по существу Изменено 10 сентября, 201412 г. пользователем Disco_Cat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651857 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. comment_651867 И дампы с разных блоков, похожи байт в байт? Япония_vs_америка. - Не было смартов. - Перемычку никто не отменял, на моделях с выносным иммо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651867 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. Автор comment_651869 Не совсем. Я выложу вечером. В японском дампе, кроме синхры было несколько байт "FF", и остальные нули В американском синхра там же, но есть дополнительный байт "05" Перемычка на американском не помогла. На японском перемычка работает на ура - то есть пишем в моторник вместо синхры бред, видим незапуск. Оставляем с перемычкой на полчаса, видим запуск. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651869 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. comment_651907 ID чипа в ключе какой? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651907 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. Автор comment_651911 4d68 Первый который укладываешь-укладывается мастером - в дате в этот момент видно что зарегистрирован 1 мастер и 0 сабов. Пробовал б/у смарты (без батарейки) от более свежих LS430, а так же просто подготовленные болванки. Все укладываются хорошо. Изменено 10 сентября, 201412 г. пользователем Disco_Cat Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651911 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. comment_651925 Какой смысл ставить не родной ЕСМ. Они по подключению одинаковы,а вот FLASH разный. Ищите нужный ЕСМ и не изобретайте велосипед. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-651925 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201412 г. Автор comment_652002 unik американский не имеет отсечки 180кмч. Которая при главной паре 4.1-4.3 превращается в 150кмч Он по этой причине и является НУЖНЫМ Японский блок просто шёл вместе с мотором и использовался для отладки Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-652002 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201412 г. comment_652115 unik американский не имеет отсечки 180кмч. Которая при главной паре 4.1-4.3 превращается в 150кмч Он по этой причине и является НУЖНЫМ Японский блок просто шёл вместе с мотором и использовался для отладки на американских лексусах тоже ограничение в 180 по крайней мере на RX330 и RX350 сам лично убирал ограничение с помощью SLD Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-652115 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201412 г. Автор comment_652150 Видимо в случае с LS400 и LS430 это не так - либо если из всех блоков имеется только моторник то она не работает. Несколько раз на своих свапах менял именно моторник на американский чтобы обойтись без SLD По теме-проблема решена В чём конкретно она была - пока не разобрался, однако выяснил как она решается. Код ключа нужно руками укладывать в родной дамп блока имо, мастером. Иначе в дате блока имо ошибок не висело, однако синхра не проходила, и даже если ее уложить руками - все равно был код 2799. При этом, если класть "подготовленный чип" автопривязкой и не выйти из нее, то японский моторник синхрится, а американский нет. Закрываем авторегистрацию и уже имеем 2799 на обоих блоках. Такие вот чудеса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53584-2001-ls430-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8-%D1%81-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC-%D0%B8%D0%BC%D0%BE/#findComment-652150 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
