Опубликовано 10 сентября, 201411 г. comment_651813 audi a4 2007 год,нужно адаптировать ц.з. Для машин audi a4после 2004/2005 года (те что с CAN шиной): В блоке Комфорта открываем "Адаптация" -> Канал 01 -> Вводим в поле значений "1" -> Нажимаем "Тест" и "Сохранить -> Теперь в течение 15 секунд надо успеть нажать кнопку открывания дверей на брелке и держать пока машина не подаст сигнал (аварийкой). Готово. Ключ синхронизирован. 1.правильная ли эта инструкция. 2.иммо не слетает если что то пошло не так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201411 г. comment_651841 Может всё таки так http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-651841 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201411 г. comment_651845 Скорее всего такой вариант Если автомобиль заперт, отпереть его ключом через замок двери водителя. - Нажать кнопку отпирания на пульте ДУ ключа. - Вставить ключ в замок зажигания и включить зажигание (деиствительное сообщение иммобилаизера). - Выключить зажигание и извлечь ключ. - Нажать кнопку отпирания или запирания на пульте ДУ ключа (команда выполняется). A Процесс синхронизации завершен. Иммо не слетает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-651845 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201411 г. Автор comment_652133 вспомнил,что у меня есть автодата, написано как описал masterok. тема закрыта. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-652133 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. Автор comment_653473 тему не закрывайте-адаптация не прошла,но стал открывать сразу 4 двери,на кнопки не реагирует. в блоке комфорта в адаптациях нет ц.з. батарейки новые 3.0 в Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-653473 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201411 г. comment_653624 Обнули 0 канал перед адаптацией. Что видно в 7 группе изм. величин при пользовании кнопами? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53585-audi-a4-2007-%D0%B3%D0%BE%D0%B4/#findComment-653624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
