Nissan Cedric 2002г VG20E
Ребят подскажите, чет я запутался.
Клиент жалуется на повышенный расход по городу - 15л.
Стоит трех проводной ДК. Вроде как с подогревом. Но на холостых опроса датчика ваще ненаблюдается. Даешь газу и тут же опрос пошел. Сбрасываешь и пошла спокойная синусоида и через некоторое время прекращается опрос. CO и на холостых и на повышенных нормальный.
Я знаю что есть системы без опроса ДК на холостых, но они ж обычно на простых ДК без подогрева. Вообщем прошу вас посмотреть графики.
на холостом:
держал 2000об и скинул:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/
На холостых активность датчика кислорода низкая. Просто он старый уже. Но в принципе живой еще. Там причин и других может быть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-651963
Я так понял что на холостых вообще опрос ДК не идет.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-651998
Что показывает MAF
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652008
MAF верхний правый график.
Еслиб подогрев не работал, был бы чек в системе. а если подогрев работает, почему опрос на холостых прекращается?
я понять не могу под замену датчик или нет? На 2000об он вообщем то хорошо работает.
И обороты на холостых скачат. и по балансу есть скачек на 4 и 6 цилиндре. мне все таки кажется завышен впрыск 3,5мс на в образной шестрке???
первый раз такой двигатель смотрю. вот и думаю что человеку посоветовать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652015
На этих годах на ниссанах на дроссельной заслонке может быть винтик где-нибудь регулировочный, пол оборота-оборот туда или сюда - выравнивается холостой ход и начинает идти график, похожей проблемой страдают Волги на микасах, у них регулятор холостого хода не закрывается меньше 60 шагов, заслоку призакроешь винтиком на упоре - холостой выравнивается и СО возрастает и шаги на регуляторе приподнмаются - много машин так вылечил от тряски на холостом ходу.
Один раз ВАЗ был с похожим симптомом - на холостом лямбда падала в ноль и плавно росла коррекция по топливу до 1,2-1.3, а при нажатии на газ - провал от перелива, как выяснилось стоял какой-то спортивный распредвал и видимо было перекрытие у клапанов такое, что в ВМТ кратковременно оба открыты и происходит подсос воздуха, специально так делают - по моему называется "аэродинамический турбонаддув", вылечилось заменой прошивки на белямбдовую.
Еще такое (падает лямбда на ноль на холостых) было на ВАЗ-е от установки глушителя прямотока - т е на холостом ходу воздух "волной" доходил до лямбды, в вашем случае может где-то выхлопная просекает или по клапанам что не так, типа цепь вытянулась, не знаю на цепи или нет ваш мотор, но ниссаны тоже этим страдают если на цепи.
В общем если лямбда целая - где-то лишний воздух на впуске или выпуске: из-за клапанов, глушителя, дроссельной заслонки и т д.
Изменено пользователем Slalex
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652054
ндааа. если так то эт гемор. но эт точно не лямдба гонит. а может быть эта система управления без опроса лямбды на холостом? вот смотрите, как получается: на 2000об идет хороший опрос и по амплитуде и по частоте, после сброса опрос реже пошел, амплитуда нормальная и потом сразу плавно уходит на постоянку 0,1В.
Не может так изза подогрева быть? датчик по сути далеко от головок стоит.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652112
если нагреватель - тогда скорее всего и появлялся-бы график не сразу,
все-таки что там с дросселем? дроссель с моторчиком по холостому ходу+тросик?
мылы его? есть-винтик на каком-нибудь обходном канале?
я-бы все-таки попробовал уменьшить перетечку в дросселе на холостом, что-бы
подзабогатить смесь, хотя если холостой ход без тряски - то возможно так и задумано.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652214
так и так на холостых не появляется. стоить топнуть и сразу отклик по лямде.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652283
Катализатор случаем не подзабит?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652286
Надо MAF проверять на заглушенном ДВС.
Какое напряжение покоя.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652346
друг очень похоже на правду. спасибо хороший совет. буду пробывать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-652347
в покое на холостых 0,99в - мне это показалось малым. и ведь поэтому может впрыск малым быть. но вот знать бы какой должен быть впрыск.
поигрался я в регулировочным винтом на РХХ (он отдельно стоит) и все тоже самое:
ребят кислородник же исключаем из этого ребуса?
верно предположение что MAF мало дает на холостых и занизает впрыск и поэтому смесь бедная. так как бэ все ясно. но клиент жалуется что у всех ребят с форумов расход около 12л, а у него 14л. засикал по факту, не на глаз.
как решить этот ребус? или может кислородник?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53596-nissan-cedric-2002%D0%B3-vg20e/#findComment-654836
