Nicola Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Коллеги, машин утопленик, все продуто промыто просмотрено, заменен моторник. Ошибки 00e1,00e3,00e5 все расшифровываются как "NATS неисправность" Натс 4. Выкладываю дамп иммо, старого блока и нового.9346 с родного, OKI 951 с нового. Нужно решение, либо иммо офф либо синхронизировать. tms.bin 9346.bin m951.bin
BOB3120 Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Может блок не подходит? почему епромы разные, вот не давно был случай с примьерой в номере две цифры различалось всего памяти 93с56 в обоих на вид один в один, но итоге оказалось что распиновка разная Изменено 11 сентября, 2014 пользователем BOB3120
thunder Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 перечитай ТМС и выложи фото иммо ключей в иммо нет
thunder Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) а так 4 ключа, но что толку? tms (2).bin Изменено 12 сентября, 2014 пользователем thunder
Nicola Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Опубликовано 12 сентября, 2014 Дамп с иммо не верно вычитан?
thunder Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 (изменено) Дамп с иммо не верно вычитан? верно, эт я тупанул MVP, SBB или сканер с функцией инициализации и/или регистрации ключей помогут вам пин 0000 Изменено 12 сентября, 2014 пользователем thunder
Nicola Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Опубликовано 12 сентября, 2014 И то и другое есть, но вот проблема, разьем ниссан 14, уменя переходиника нет, пробовал подключить проводочками - коннекта нет. Да и мвпшка включается только со включеным зажиганием. Мб я чет не то делаю? 7 - 2 15 - 1 питание и масса соответственно
shadows Опубликовано 12 сентября, 2014 Опубликовано 12 сентября, 2014 так просто эти разъемы не соединить,надо госласующий адаптер использовать,что бы преобразовать сигналы TX RX в K-line Или старый консул использовать
AlexNN Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Доброго времени суток, так и не получилось завести авто. Пробовал ланчем, конектиться только к эбу. Коллеги кто шарит в натсах? Может синхру руками положить?
www23 Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 Доброго времени суток, так и не получилось завести авто. Пробовал ланчем, конектиться только к эбу. Коллеги кто шарит в натсах? Может синхру руками положить? а дампы то где твои
dvernoydoktor Опубликовано 23 сентября, 2014 Опубликовано 23 сентября, 2014 (изменено) Доброго времени суток, так и не получилось завести авто. Пробовал ланчем, конектиться только к эбу. Коллеги кто шарит в натсах? Может синхру руками положить? Синхра в родных дампах вроде на месте. А правда, почему разные еепром? Пиши в личку, может чего и придумаем Изменено 23 сентября, 2014 пользователем dvernoydoktor
Nicola Опубликовано 3 ноября, 2014 Автор Опубликовано 3 ноября, 2014 Автомобиль завели для этого поменяли иммо,залили рабочую пару.
unik Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 А не проще было сканером ключ прописать. Тут даже PIN CODE не нужен.
AlexNN Опубликовано 3 ноября, 2014 Опубликовано 3 ноября, 2014 А не проще было сканером ключ прописать.Тут даже PIN CODE не нужен. Каким сканером?
unik Опубликовано 4 ноября, 2014 Опубликовано 4 ноября, 2014 Что значит каким. Это делается Consult-1 или 2. У2 есть старый хвост. Не раз так приходилось делать.
AlexNN Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Что значит каким. Это делается Consult-1 или 2. У2 есть старый хвост. Не раз так приходилось делать. Легче сказать чем сделать? Консалта ненашел нормальной софтины, то что было в коплекте либо бред, либо надо знать что делать. И как показали испытания иммо родного, он не исправен
unik Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Значит плохо искали. Это законченный прибор для NISSAN. И нет там никакой софтины.Для NATS идёт своя карта. У дилера после ввода Consult-3 сканер Cons-2 не пользуется спросом. И не легче сказать,а делается элементарно.
AlexNN Опубликовано 6 ноября, 2014 Опубликовано 6 ноября, 2014 Может с гастролями под едите? Ну так в живую показать что мастер тыкнуть носом. А я клиента приглашу и поставим то что было. Без всяких претензий, так сказать мастер класс. С меня сауна если все ок. А то не очень мне эта мышиная возня нравится.
