Опубликовано 13 октября, 200916 г. Есть две магнитолы с проблемами по механике. При подключении на столе пишут Invalid EQ и Check 12... Как их отвязать от машины. Дампы считал, код нашел, но толку от него никакого потому как на запрос не выходят. 300-ю строку терзал долго и у., но толку ноль. Натолкните, в каком направлении порыться еще? 2804.zip
Опубликовано 13 октября, 200916 г. Есть две магнитолы с проблемами по механике. При подключении на столе пишут Invalid EQ и Check 12...Как их отвязать от машины. Дампы считал, код нашел, но толку от него никакого потому как на запрос не выходят. 300-ю строку терзал долго и у., но толку ноль. Натолкните, в каком направлении порыться еще? на кархелпе все есть!
Опубликовано 4 августа, 201312 г. Поменял чейнджер РР-2804 на мультимедийный центр. Чейнджер хочется поставить в гараже. Как его запустить. Нет ни распиновки выходных разъемов, ни опыта. Народ, помогите !
Опубликовано 5 августа, 201312 г. Неси мастерам . Легко и непринужденно сделают p.s.откуда сам ? Что бы местные мастера хотя бы отозвались напиши , если уж правила по барабану Изменено 5 августа, 201312 г. пользователем третий
Опубликовано 15 января, 201412 г. Добрый день. Есть магнитола 28185 JH100 PP-2804TA 0012652 при попытке чтения EEPROM читает все нули у меня на микрухе написано (L64 7G28W) расположена именно там как на фото или может можно как по другому её отвязать от машины. Задача установить в другую машину. Заранее благодарен.
Опубликовано 15 января, 201412 г. А вы слышали что такое ROTATION это 24с64 , сколько раз Вам встречалось оно ROTATION ? Прекрасно там все читается пишется . Пусть будет внимательнее Изменено 15 января, 201412 г. пользователем третий
Опубликовано 16 января, 201412 г. Добрый день. Есть магнитола CLARION 28185 JH100 PP-2804TA 0012652 При включении на столе она просит привязку как я понимаю к эквалайзеру и иммобилайзеру, пишет INVALID EQ затем CHECK TH 12 HW.,и не выходит на запрос кода. Просмотрел все возможные темы, но так и не понял как отвязать её от машины. Даже с выпаянной памятью ситуация не меняется, при попытке чтения EEPROM читает все нули у меня на микрухе написано (L64 7G28W)( подключаю к программатору экстра пик: 1,2,3,4 корпус; 5 DATA; 6 Clock; 8 +5в., под управлением ICPROG или Win Pic с инверсией игрался не помогает, Без инверсии вывода данных пишет ошибка вывода данных с инверсией читает все нули в списке выбираю 24с64) расположена именно там как на фото IMG 1764 или может можно как по другому её отвязать от машины (где нибудь установить перемычки). Или я что то не правильно делаю. Задача установить в другую машину. Заранее благодарен.
Опубликовано 16 января, 201412 г. От же проблема I2c прочитать . Пока дампа не будет подсказывать нечего . Да и вообще подсказывать нечего . Все давно подсказали . Внимательнее читать надо . Будет аппарат на руках , сделаю . Больше сказать нечего
Опубликовано 16 января, 201412 г. дамп считал что дальше можно сделать? а дальше надо прочитать правила форума и профиль заполнить
Опубликовано 16 января, 201412 г. дамп считал что дальше можно сделать? Дальше нужно финансово заинтересовать нужного человека.. Или курить форумы дальше и думать.. Ты еще пока не на всех форумах тему создал... Изменено 16 января, 201412 г. пользователем mobilart
Опубликовано 24 октября, 20223 г. День добрый. Понимаю, что это уже динозавр, но вопрос все таки есть по clarion pn-2804N. привязка к иммо. может кто то подтолкнет к решению. Игры с 300H ни к чему не привели. origIMMO.bin
