Здравствуйте . Залил чипованную прошиву в Kia Sportag 2 с ЭБУ SIMK 43 прошива K9TCMC1A_KR7702512 .bin все заводиться и работает без проблем , при этом загораеться чек и горит постоянно даже при сбросе ошибок Машина работает отлично но комп выдает ошибку 0335 . Заливаю свою родную прошивку все работоет без ошибок в чем может быть проблема ?
P0335 Цепь \'A\' датчика положения коленчатого вала (CKPS)
А до прошивки блока этой неисправности небыло?,значит косяк в прошивке...вопросы к автору прошивки
Изменено пользователем kyzka
Скорее всего с синхрой проблема.
Может зуб не досчитывает
Точно не помню, но у каких то авто надо делать адаптацию ДПКВ может это ваш случай
A кто нибудь поправить сможет ? Все файлы могу скинуть а то сам я вэтом не силен машину шил для себя.
А не может быть на двигателях с АКПП и МКПП разное количество задающих зубов?
в маске DTC нет такой ошибки, есть 325 по ДФ, скорее всего ваша "чипованая" прошивка не для вашего авто.
все идентифекатора прошив сток и чип сходяться
скиньте ваши прошивки сток и то что вы льете, я сравню их...
Тему можно закрывать . Все решилось переносом калибровок в родную прошу Огромное спасибо и респект челу MatDog в его помощи!!!!
