У кого было
да дома есть полуавтомат нормальный!!! за что платить другим, не пойму, да и нет смысла, так как очень мало людей сделают как себе, точнее как себе можешь только сделать талько сам, остальные по скорее бы деньги получить, так как работы не початый край...
вот только проблема одна, нужно узнать как?? вот и хочеться узнать может кто сталкивался с такой басней, или ктозанимаеться кузовщиной из участников форума????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77501
Ну виртуально трудно помочь , поэтому и предложил обратится к специалистам кто этим занимается постоянно, думаю нормальные мастера сделают на совесть, ну конечно не за бутылку пива.
P.S. За пиво обычно делают абы как :heresmile:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77535
понятно. точнее толком ни чего не понятно :-) короче попробую приварить или эпакситки залить, а сильнее выробатаеться навес и стучат уже не будет ;-) ну всё равно спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77538
Добрый вечер.Ничего не поведет.Просто вокруг обложить сырой тряпкой (как при операции делают защищая операционное поле), и надо посмотреть-если гуляет(выходит)штифт,то лучше сделать насечку малым зубилом подставив снизу металл для жесткости-затем повторить снизу,подставив опору сверху .Так в дальнейшем избавитесь от проблем ,если возникнет необходимость ремонта двери .Покачайте вверх чуть приоткрытую дверь-сразу увидите где люфты.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77541
спасибо задельный совет! наверно так и сделаю, если не поможет будем варить, подклепать пытался но не получился, нужно будет прут стальной найти что бы упереть нормально. прикол в том что при открытой полностью двери, шатаю вверх вниз дверь люфта нет, а при закрытой не до конца люфт хороший, вот его и слышно, гады автовазовци, я уже думал, или навес коряво прикручен, или штырь самого навеса вытерся коряво или просто меньшего диаметра чем сама петля в навесе.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77700
Добрый вечер.У Вас может получиться более простой вариант.Если люфт во внутренней (поворотной части)петли, то можно вбить штифт немного большего диаметра дороботав верхнюю -несущую часть петли малым круглым напильником или надфилем (слегка),это мне кажется лучший вариант.Сварка может создать проблемы в дальнейшем.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77777
спасибо! будем искать штырь! и устранять эту хрень! а то уже сил моих нет!!!
Изменено пользователем dj-becks
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5372-%D1%83-%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D0%BE/page/2/#findComment-77876
