Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654553 Добрый день , купил я на Aliexpress трансподеры ID48 транспондер чип (OEM)-Для танго Pro , хотел их использовать при установке сигнализации с автозапуском , для эксперимента выбрали Шкоду Актавию 2008г., сканером вычитал пин , зашёл в 21 канал , изменил количество ключей , а записыватся новый трансподер не захотел ,поэтому к специалистам у меня вопрос , наверно я ошибся с типом трансподеров и они наверное ( чистые ) и для их подготовки нужен програматор Танго ? , я просто думал раз ОЕМ то подходят к многим маркам , или может быть трансподеры не рабочие? ,как проверить ?, у китайцев на сайте огромное множество вариантов , или в любом случаи нужно будет програматор отдельный покупать ? Заранее спасибо за ответы ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654555 Если не чем подготовить то покупай подготовленные под шкоду VW и т.д для КАН Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654555 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654581 а CS? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654636 Добрый день , купил я на Aliexpress трансподеры ID48 транспондер чип (OEM)-Для танго Pro , хотел их использовать при установке сигнализации с автозапуском , для эксперимента выбрали Шкоду Актавию 2008г., сканером вычитал пин , зашёл в 21 канал , изменил количество ключей , а записыватся новый трансподер не захотел ,поэтому к специалистам у меня вопрос , наверно я ошибся с типом трансподеров и они наверное ( чистые ) и для их подготовки нужен програматор Танго ? , я просто думал раз ОЕМ то подходят к многим маркам , или может быть трансподеры не рабочие? ,как проверить ?, у китайцев на сайте огромное множество вариантов , или в любом случаи нужно будет програматор отдельный покупать ? Заранее спасибо за ответы ) В 2008 году Октавий было две, в кузове A4( она еще Тур называется) и в кузове A5. К первой Ваши чипы должны подходить, хотя я не знаю что там имели ввиду китайцы под танго про. Во втором случае чипы тоже подойдут, но нужно оборудование, причем не танго( или не только танго). Чем и откуда читали пин? Если верно прочитали и машина его принимает, предполагаю, что у Вас все-таки A4 кузов, т.к. из A5 даже пин "на шару" не достанешь... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654636 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654637 Под танго про они подразумевают megamos48W ,это они так обозвали мегамосы для копирования ,есть у меня такие в продаже ну и есть подготовленные под ауди шкоду и фольцваген Изменено 17 сентября, 201411 г. пользователем andrey_ab Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654637 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654639 Для начала нужно было прочитать,какие марки автомобилей может копировать танго на чипе мегамос 48. группы VAG там нет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654639 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654647 а причем копирование группы ваг ? танго может "готовить" под ваг трансы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654647 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. Автор comment_654735 В 2008 году Октавий было две, в кузове A4( она еще Тур называется) и в кузове A5. К первой Ваши чипы должны подходить, хотя я не знаю что там имели ввиду китайцы под танго про. Во втором случае чипы тоже подойдут, но нужно оборудование, причем не танго( или не только танго). Чем и откуда читали пин? Если верно прочитали и машина его принимает, предполагаю, что у Вас все-таки A4 кузов, т.к. из A5 даже пин "на шару" не достанешь... Машина была Октавия Тур 2008г. . пин вычитал MaxiDas DS708 , там есть функция Read Password ,для 2го и 3го поколения как я понял иммобилайзеров, и выбор типа автомобиля , откуда он его вычитал не знаю , но думаю из иммобилайзера или панели , код правильный , так как он принимался и было написано Code Ok , соответственно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654744 Машина была Октавия Тур 2008г. . пин вычитал MaxiDas DS708 , там есть функция Read Password ,для 2го и 3го поколения как я понял иммобилайзеров, и выбор типа автомобиля , откуда он его вычитал не знаю , но думаю из иммобилайзера или панели , код правильный , так как он принимался и было написано Code Ok , соответственно. Тогда Вам нужен обычный 48 чип, безо всякой подготовки(впрочем 48Can Skoda(TP23) тоже пойдет). 48W после подготовки влетают в соответствующие машины "на раз", но в чистом виде в иммо 3 писать их не пробовал, смотрите в каналах измерений 22-23 что стоит, там будет видно подходит чип или нет. Дядюшку Росса почитайте, по ВАГу это пользительно:) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654744 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. Автор comment_654750 Если не чем подготовить то покупай подготовленные под шкоду VW и т.д для КАН Может быть у вас есть обозначение более подробное , а то у китайцев есть варианты ;VW A1 TP23 ID48 CAN, SKODA (A4) TP24 ID 48, Auto Transponder ID:48 Chip for Volkswagen Car Keys VW ,я думаю 1 и вторая позиция одно и тоже хотя не известно. Тогда Вам нужен обычный 48 чип, безо всякой подготовки(впрочем 48Can Skoda(TP23) тоже пойдет). 48W после подготовки влетают в соответствующие машины "на раз", но в чистом виде в иммо 3 писать их не пробовал, смотрите в каналах измерений 22-23 что стоит, там будет видно подходит чип или нет. Дядюшку Росса почитайте, по ВАГу это пользительно:) Спасибо.) Изменено 17 сентября, 201411 г. пользователем mkultra Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654750 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 сентября, 201411 г. comment_654962 Рученки так и чешуться написать где нужно брать чипы))) цены адекватные, качество огонь, дядька еще и носом натыкает что да как!!! (сори за оффтоп) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-654962 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 октября, 201411 г. comment_666588 Рученки так и чешуться написать где нужно брать чипы))) цены адекватные, качество огонь, дядька еще и носом натыкает что да как!!! (сори за оффтоп) это запретная информация в общий доступ? Может в личку пришлешь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-666588 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201411 г. comment_666621 а что в моем профиле не видно ? :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-666621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 ноября, 201411 г. comment_689617 Рученки так и чешуться написать где нужно брать чипы))) цены адекватные, качество огонь, дядька еще и носом натыкает что да как!!! (сори за оффтоп) Пришли в личку адресок пожалуйста. Изменено 26 ноября, 201411 г. пользователем toles Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-689617 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 ноября, 201411 г. comment_689668 Сообщением одном выше, тупо жмешь на ссылку с подписью "мой сайт", а там на "контакты", и будет те адресок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53774-id48-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80-%D1%87%D0%B8%D0%BF-oem-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BE-pro/#findComment-689668 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
