Обсуждение: софт для Чип-Тюнинга, Модули DENSO
Здравствуй, я писал на форуме какая прошивка адаптера OpenPort самая стабильная, это уже ваше дело обновляться или нет.
с 1.12 работает
  • Ответов 328
  • Просмотры 131,6 тыс
нет, не ляжет, модули надежные в этом плане,
даже если блок останется в режиме репрога то стоит снять клемму АКБ на 5 минут и он будет работать.
будет добавлен в складчину тестовый модуль OPEL CORSA, MERIVA DENSO ECU SH7055, 93C66 eeprom, по K-Line
аналогов нет в России, не у всех типов данного ecu есть can bus, вернее отсутствует драйвер can bus у 50% блоков управления
у меня есть некоторое непонимание , как я могу определить ,какой процессор будет стоять на авто . допустим , если я знаю что блок стоит Denso , я должен его вскрыть чтобы индентифицировать проц ?
вариант со списком авто и объемом моторов кажется более удобным.
Ребят, глупый вопрос! Модулем можно считать и записать?
А править чем? В основном интересует сузуки!
Можно ответ в личку!)
да,
редактором можно поправить http://www.auto-bk.ru/forum/topic/35900/
Можно общий вопрос. Данный заявленный список проверен на 100% в работоспособности именно на авто? все блоки можно писать на авто или же есть которые нужно снимать и делать на столе?
Изменено пользователем avtoroman
был один опель, на нем нет драйвера can bus в блоке управления, по этому добавил модуль по к линии,
был второй Opel, на нем не была выведена can шина., можно подключить блок на столе или вывести can bus на obd2,
а так если can bus не активный у блока управления но он выведен на разьем obd2 то без проблем читаете и пишите его,
так же знаю есть Subaru у которых не выведен can bus на obd2. список будет пополнятся со временем, буду значит по к линии добавлять авто
какая версия финваре опенпорта будет работать без проблем с этим модулем и с модулем Renault/. У меня сейчас есть два опенпорта на одном стоит финваре 1.15.4340 на другом 1,12.3688
Сейчас пишут что самая стабильная версия это 1.15.4126 есть ли смысл на нее откатиться?
Если сейчас есть функция чтения епром на денсо , функцию изменения пробега туда можно будет добавить?
Изменено пользователем KTM
Ну на митсубах дизельных точно есть , даже лаунч видит , на субарах бензиновых тоже , также лаунч видит
На дизельных KIA & Hyundai - он только в иден в меню работы с сажевым фильтром, ну естественно и на щитке приборов. На бензиновых версиях - только на щитке приборов.
Это понятно , речь о денсо блоках, так как сам уже правил не раз там пробег вручную, теперь хоть блок снимать и разбирать не нужно
ALEX, подскажи пожалуйста.
сегодня обновил флешер софтом денсо.
появились вкладки srs и tool box
при этом с предыдущей установки модуля по SRS программа установилась в "C:\Program Files\ECU Flasher SRS\ECUF SRS.exe"
те флешеро было два srs и эку
Я так понимаю предыдущую версию программы флешер srs по адресу "C:\Program Files\ECU Flasher SRS\ECUF SRS.exe" надо удалить?? В новой все это продублированно в одной оболочке.
Подтверди плиз ход моей мысли.
если удалять унинсталом из папки или просто папку удалить.
при этом ECU Flasher стоит в "C:\Program Files\ECU Flasher\ECUF.exe"
Изменено пользователем Ranger
можете и тем и этим пользоваться,
основной рабочий файл тут C:\Program Files\ECU Flasher
так же советую сохранять старую версию софта для отката.
все зависит от типа модулей, у некоторых есть AT/CVT и т.д. вкладки
TOOL BOX это универсальная вкладка для DENSO ecu, а так же многое рассписано по маркам для удобства,
но с Suzuki советую использовать только свои вкладки - так как там есть особенные контрольные суммы которые не считает не одна другая программа.
постараюсь добавить такие функции позже.
Сегодня считывал eeprom и всю прошивку - считалось все правильно, и быстро! Автомобиль Nissan Navara 2014 г.в.
Единственное советую вам, во время чтения/записи подключать зарядное устройство, т.к. включаются вентиляторы!
Alex - спасибо за модуль.
