Scoda Super B не заводится
Доброе время суток,помогите пожалуйста разобраться с проблемой.
Scoda Super B.Двигатель 2.0L TSI. Коробка 7-DSG. 2010г.
Нет сигнала на разрешение запуска двигателя т.е. при попытке завести авто высвечивается на панели приборов,"Установите рычаг в положение P/N"При этом на панели приборов видно что переключатель стоит в "Р" при переключении значения меняются диагностика показывает что ошибок нет.Что делать не знаю всё что мог я проверил.Если перемыкаешь реле стартера машина заводится едет без проблем питания и масса на реле приходят нет +12в при повороте ключа в момент старта.
За ранее благодарен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
  • Ответов 43
  • Просмотры 9,3 тыс
ошибок нет где? моторник, иммо, панель приборов,dsg???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655280
Наверное стоит сьездить к нормальному диагносту
Изменено пользователем magino
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655312
Неполенись и еще раз проверь ВСЕ провода от мехатроника до других блоков согласно актуальной схемы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655380
Ошибок нет, не в моторнеке, не в имо, не в панели приборов,не в коробке.Тестировал VAG12.12 китайский правда но темнемение работает.
Тема на самом деле очень интересная.Если было бы всё так просто я бы тему не создовал.Провода все я проверил естественно.
Панель приборов видит парковку а когда поворачиваеш ключ в момент старта пишит перевидите рычаг в положение p/n.
У меня идеи исчерпаны по этаму поводу если что есть подсказать буду весьма признателен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655416
Если уверен, что с проводами все в порядки, тогда замени мехатроник
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655417
Я это понимаю что мехатроник под замену, меня смущяет то что ошибок там нет по параметрам видно что парковку мехатроник видит машина ездиет переключаются скоростя мягко проблем нет.
В мануалах я не нашол с чего берётся разрешающий сигнал старта.Селектор переключения передачь находится в салоне.В мехатронике селектора переключения нет у меня вопрос тогда что менять селектор переключения или мехатроник.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655433
Ставил сигналку на данную машину, коротнул нечайно кое где, так пока ошибки не потер, было тоже самое.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655469
Я прошу помощи,а не предявы,сигналками я не занимаюсь больно это уж сложная процедура,на самом деле машину приташили на эвакуаторе,
проблема возникла у хозяина авто с его слов она просто перестала заводится один раз завелась и всё теперь она заводится при помощи скрепки путём перемыкания котактов на реле стартера
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655482
Vladimir 1212
Чем опрашиваешь авто ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655488
VAG 12/12
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655492
Ищи у кого есть 54 и через ведомый поиск .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655510
Я не совсем понимаю чем мне это поможет в данной ситуации.Я ещё раз повторяюсь с мехатроника или же с селектора переключения передачь идёт по каншине разрешающий сигнал стартера в 09блок ваговской группы.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655516
Дак сигнал по кан шине идет с мехатроника или с селектора? А какой блок управляет стартером? А откуда этот блок получает сигнал разрешения запуска? Какого вида этот сигнал? Думаю надо почитать SSP и ELSA.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655521
Вот об этом я и спрашиваю я знаю базу данных митчел,алдата,аводата и умею ими пользоваться на 100% что касается эльзы это печаль для меня полная я установил уё не давно и не могу там найти то что мне нужно толком там схемы кусочками нарисованы и понимай как хочешь что куда идёт и откуда приходит я и интересуюсь помогите если вас не затруднит разобраться может кто то сталкивался с такой проблемой если у вас нет желания помочь так не пишите не трате своё личное время
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655534
Я вам уже дал и направление для поиска и готовое решение. Что касается ELSA, то программа, действительно, требует своего рода привычки, хотя в поисковике набрать "стартер" и посмотреть схему управления можно. Расжевывать и ложить в рот - это не наш метод. К тому-же, поверь, когда сам докопаешься до истины будет намного приятнее.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655538
В инете нет не чего что может помочь по данной проблеме мне не нужно разжовывать просто подкинте идею и всё всё остальное я сделаю чётко грамотно и акуратно вот что я прошу а в эльзе я конечно разберусь со временем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655545
Для того, чтобы помочь Вам максимально эффективно, нужно больше информации о машине. Давайте код двигателя и код коробки, чтобы адекватную схему выбрать. Там вариантов куча.
PS: Чем заводится машина? Обычный ключ или смарт?
Изменено пользователем mobsel
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655555
Вот кстати прям в точку смарт или жало? ато сидим тут гадаем
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655556
Ключь авто обычный по движке и каробке я завтра на работе отпешусь более подробно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/53814-scoda-super-b-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-655557
