загрузчик ST10Flasher
Работает с простым К-лайном.
Я флешером прошивал М73 Ителма и 7,2+
Нормальный загрузчик, Я7.2+ прошивал!
  • Ответов 165
  • Просмотры 67,5 тыс
  • да через бут.
  • 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
Микас 11ЕТ постоянно шью. Ни одной проблемы, даже связь рвалась(пробл. питания), по новой установил и вперед. В некоторых блоках только нужно перемычку вставлять на проц.
  • 5 недель спустя...
м73 ителму шью им на ура. работает стабильно как калашник. и чтоб увалить им м73 ителму эт надо постараться. у меня и связь рвалась и питание пропадало но блоки оставались живыми
М73 Автел кто шил? Отпишитесь пожалуйста!
М73 Ителму можно и читать, или только шить?
Изменено пользователем alecsnn
ителму через бут можешь и читать и шить проверенно и не раз! в Автел им НЕЛЕЗЬ ! для автела используй комбик, сканмастер или опен бокс !
Им можно прошить все блоки:
21114-1411020-12
21124-1411020-12
21067-1411020-22
21114-1411020-42
11194-1411020-02
21126-1411020-12
И какой размер у декриптованной прошивки?
Так же еще им можешь прошить блок м73 автел от классики! Размер декриптованой прошивки для м73 - 589 824 байт!
Здравствуйте! Нужна помощь по загрузчику ST10Flasher. а именно с какими прошивками он работает: криптованая или декриптованая.
декриптованая
Всем доброе время суток!
А саму програмку где можно найти?
Извините, жара дает о себе знать, у нас сегодня было 42. Все увидел и скачал, спасибо.
поиск рулит!
21067-1411020-21?
Чем можно декриптовать прошивки?
а зачем их декриптовать? я например пользуюсь разными загрузчиками с криптоваными работает один с декриптом другой. так же и декриптую- одним закачиваю ,другим скачиваю. и то за всё время 2 раза только так делал когда знакомые просили декриптовать. так же можешь попробывать декриптовать м73дикриптором или инигмой они сдесь на форуме есть
Кроме ChipLoader 1.96, ST10Flasher v1.5 и ломаного Комбика 2,.18 - ничего нет! :15_10_7:
Инигма не берёт M73, м73дикриптор помоему кривоват.
Ладно, спасибо вроде немного прояснилось с блоками M73. :happy:
Если действительно хочешь работать а не баловатся прийдется покупать оборудование а не бесплатным пользоватся. так сказать какое возьмешь такая отдача и будет
Да в том-то и дело что балуюсь, не хочет у нас начальство развивать чип-тюнинг. А самаму-то интересно, вот и делаю от случая к случаю! :36_1_37:
Дык купи себе сам,а начальство пускай лапу сосёт.А деньги полученные с чиповки в карман :AllSmail (6):
Я уже давно на себя работаю и начальство не помеха
а при прошивке м73 ителма в загрузчике ныжно выбирать м73, или микас 11/vs-8,где-то читал что надо выбирать микас 11/vs-8,
м73 надо выбирать, но думаю что и вкладкой микас 11/vs-8 будет нормально читать.
подскажите,а при прошивке м73 ителма флэшером ST10 в эбу надо с резюками мудрить?или сожно без переделок??
Нужно, но лучше не перепаивать , а вставлять два резистора по 1,8 к. Если монтажник из вас не ахти, то плату не испортите. Опираясь на свой опыт!
Кстати вспомнил, на форумах номинал резисторов - 1,6к , но у меня таких не нашлось, поставил 1.8 все прошивается, так что не критично.
