загрузчик ST10Flasher
думаю иммо отключон. т.к. никаких брелков у меня на ключах дополнительных нету.
  • Ответов 169
  • Просмотры 71 тыс
  • да через бут.
  • 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
а че очистить еепром или записать чистый это одно и тоже?
кароч,все подключаю,жму установить связь,затем загрузить флэш,потом очистить еепром,потом жму выход и отключаю провода.прально?
Большое Вам спасибо за Ваше терпение,и за Вашу помощь!!! Вроде бы все понятно-)
Попробовал слить и залить автеловский М73 с классики 2008г (сток А327RB06). Слить-слил без проблем. Залил вроде тоже без проблем: установил связь, загрузил флеш (лил I327RL12_gorod c соседней темы), ответил, что типа ок (заливал несколько минут). Ставлю ебу на машину, а там стоковая прошивка. И так 2 раза. В чем может быть проблема?
возможно у неё иденты стоковые вот и незамечаете изменений, на контольную сумму нужно было обратить внимание. В личку скиньте мне прошивку посмотрю какие там иденты
Осталась точно стоковая, определял по ДК2 (он не отключился), а ту которую закачивал - она Евро 2, вечером в личку скину.
Интересен результат. Удалось прошить или нет?
I327RL12_gorod от дмитрия это E_3
иденты после перепрошивки сканматик показал А327RB06
Подскажите, пожалуйста: имеется М73 на нем написано I317DA02. Хочу прошиться с помощью Ромокабеля на I317DB04. Планирую использовать ST10. Можно ли обойтись без перепайки? Хватит ли только этой программы? И еще, есть эта прошивка, весит 285 КБ. Будет ли работать ST10 с этой прошивкой?
у вас скорее всего старая апаратная реализация ЭБУ а прошивку хотите лить от новой. если у вас в блоке еепром не удвоеной емкости то система нормально работать не будет
нет
хватит если делать через бут. (перепаять сопротивление со 104 ноги на 105)
нет не будет! это криптованая а он работает с декриптом.
Теперь понятно. А есть серийные I317DA03 и I317DB04 в некриптованном виде? Что то искал-искал никак найти не могу! Кому несложно - вышлите, пожалуйста на j23manyak@rambler.ru
Изменено пользователем manyak
Вы сами то поняли что написали? какой еще буалтер? может уж тогда бюзгалтер бум писать :3_8_14::heresmile:
У вас не правильное представление о крипте и декрипте. Всё с точностью до наоборот. А прог из фришных такой нет
С чего он станет январем 7.2 +? чтобы м73 стал январем 7.2+ замена проца не поможет. Нужно дорабатывать переферию блока
С помощью ST10 пол года шью Газели с блоком Микас 11ЕТ.Полет нормальный.Остальные не пробовал, нет нужды.
Очень нужно залить М 11 ЕТ через какой кабель это делается поподробней если можно пожалуйста. :3_8_14:
Здравствуйте, есть Калина 1,6 8кл. Блок 11183-1411020-21 , А201СР57. На блоке есть эмблема "Элкар". Блок был заменен, по причине залития предыдущего тосолом. (дело было в 2010г)
Так вот это Автел или Ителма?
И возможно ли прошить данный блок этой программой без последствий ? Т.к. в начале темы писал кто то что завалил автеловский блок
р.с.Просто я новичок в этом и хотелось бы разобраться
