загрузчик ST10Flasher
  • Ответов 169
  • Просмотры 72,1 тыс
  • да через бут.
  • 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
Здравствуйте, ваз 2114 1.6 иммо отключеен, блок М73 Автэл, прошивка a317da02 . Как я понимаю блок открытый. хочу прошить ST10Flasher ом, подключив
+12,13,44,63
-51,53
k-Line 71
правильно?
Остается вопрос один, блок дорабатывать надо? если надо дайте плз ссылку где точно описан процесс .
С уверенностью можно сказать только считав содержимое и посмотрев в редакторе.
Ителмовские ЭБУ попадаются "закрытые", а уж про автеловские и говорить нечего.
Дорабатывать блок не надо.
А вы только один блок хотите прошить или постоянно шить собрались?
только один, на своей машине
Подскажите пожалуйста, резюк повёрнутый можно оставить для контрольной поездки?
может не завестись, а может завестись, завелась можешь прокатится не чего страшного, я так делал
А если не завелась? Последствий не будет?
нет должно быть, я так делал все ок
Спасибо!
Сегодня прошил им М74(классика), всё как по маслу, классный загрузчик!
Блок 21067-1411020-32
Изменено пользователем меркул
И как это всё выглядит -поделитесь инфой !!!
Вот так вот через BSL?
B2-отключаемое напряжение
J2-неотключаемое напряжение
M3-12В после главного реле
L2,L3,H1-масса
C1-K-Line
Плюс подавать сразу на все одновременно.
L2,L3,H1-масса
C1-K-Line
Вы вероятно ошиблись J2-это вход датчика дрос заслонки ,скорее всего нужно J1 ( + c замка зажигания)
Вроде понятно.
Именно так:B2-отключаемое напряжение
L2,L3,H1-масса
C1-K-Line
Всё проверено.
Приношу свои извинения Меркул -У вас верно ! J2- это + для М74 к оказывается !!! А для М74 -J1 отключаемое с замка заж .
Изменено пользователем Сергеев олег анатольевич
Да всё нормально, в споре рождается истина, просто я подсоединял как выложил, тем более первый раз с этим блоком, всё как по маслу.
  • 7 месяцев спустя...
Люди подскажите как шить ителму 73 с классики . Считал и открыл в редакторе а там одни ыыыыыыы, я чет засомневался похоже закрытая , шить пока не стал , где можно инфу почитаь?
Предъявите иденты, а то разговор ни о чём.
А вообще вероятнее всего закрытый, начнёшь шить через BSL - завалишь.
Хочу прошить микас 11 ет газель , можно ли с этой прогой прошить закрытые блоки и как узнать что блок закрытый или нет .И еще какой размер прошивки и надо ли доработать блок ?
