загрузчик ST10Flasher
Замыкаешь напрямую контакты при установке связи, когда связь установилась, убираем. После установки связи считываем, программируем. Закрытый даже не пробуем, завалишь сразу, имеется ввиду "защищённое ПО".
Изменено пользователем меркул
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-527766
  • Ответов 169
  • Просмотры 69,2 тыс
  • да через бут.
  • 104 ногу проца нужно замкнуть на массу через резюк 4-10 кОМ или можно развернуть чип-резистор стоковый со 105 ноги на 104. вот для наглядности второго варианта фото
Спасибо Меркул ! .Теперь можно и пробовать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-528828
Какой ЭБУ на фото?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-529248
Микась
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-529266
  • 5 месяцев спустя...
Всем привет! Подскажите плиз можно ли st10f273-cfg заменить на st10f275-ceg и как прошивать новый камень?????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-626976
в BSL
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-626986
Всем привет! Подскажите плиз можно ли st10f273-cfg заменить на st10f275-ceg ?
275-й и 273-й(276-й) сравни размеры в даташитах. Они разные ...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-628140
Всем доброго дня товарищи!
Решил своими силами прошить свой ЭБУ М73 Автэл, прошивка стоит родная A317DA02 бутлоадер 0799. ВАЗ-2115 1.6 8V.
Есть огромное желание избавиться от катализатора и перейти на Евро-2 или Евро-0. Нужен совет, возможно его прошить через ST10Flasher в BSL режиме через KL-адаптер или OpenBox 3.08 через KL-адаптер? Каковы шансы положить блок и как этого избежать? Очень много форумов перечитал, где то пишут что блоки с бутом 0799 открытые, где то закрытые... Точного ответа ни где нет. Помогите пожалуйста разобраться.
Заранее благодарю!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637024
К сожалению на этом сайте нет ни слова по поводу прошивки ST10Flasher в BSL режиме через KL-адаптер, а прошивку я хотел покупать от Ледокола.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637095
Заранее благодарю!
Подключай этот флешер и считывай содержание флеш в БСЛ режиме.Сказать наверняка невозможно-закрытый или открытый.
Если считалось по всем адресам 9б-9б то блок закрытый и писать туда этим флешером нельзя.
Если что то другое считалось-пиши.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637490
Если ST10Flassher нельзя использовать для записи закрытых процессоров, то пробовал кто-нибудь XProg-ом записать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637506
Прекратите писать ерунду, ничем(кроме как специальным загрузчиком) закрытый не записать, не придумывайте.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637584
OFF
Сами пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637639
Можно попробовать, если магазин рядом и деньги на ЭБУ есть.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637680
Я так понял, что можно через BSL режим через программу http://www.auto-bk.ru/forum/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_id=5374 проверить состояние блока(открыт\закрыт)!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637794
Имелось ввиду пробовать работать с заблокированным процессором.
Даташит о защите:
"4.5 Protection strategy
The protection bits are stored in Non Volatile Flash cells inside XFLASH module, that are
read once at reset and stored in 7 Volatile registers. Before they are read from the Non
Volatile cells, all the available protections are forced active during reset.
The protections can be programmed using the Set Protection operation (see Flash Control
Registers paragraph), that can be executed from all the internal or external memories
except from the Flash Bank B2.
Two kind of protections are available: write protections to avoid unwanted writings and
access protections to avoid piracy. In next paragraphs all different level of protections are
shown, and architecture limitations are highlighted as well"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-637844
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет. ЭБУ М73 АВТЭЛ (2011 г.в. промаркирован черной точкой), прошивка A327RD08 id 21067-1411020-21 вообщем классика. Подключился с дороботкой. Считал флэш. На выходе файл с содержимым 9B 00 9B т.е. проц лоченый. Однако повсеместно информация что такие блоки на классику открыты и шьются ST10flasher'ом на ура. В связи с чем вопрос: может блок собрать да в машину пока работает от греха подальше? или может есть какие-то нюансы при прошивке данного блока ST10flasher'ом. Может флэшер читать его не читает, а писать - пишет. Жду подсказок)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-737845
Не советую пробовать писать данным загрузчиком, раз не считывается то завалишь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-737860
Так считалось же, если автор конечно не ошибся. Тем более всюду говорят что все классики открыты, и что можно шить ителму в автэл и наоборот? Ответьте на вопрос, сами то пробовали?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-752946
Не прошьёт! и не завалит!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5382-%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%87%D0%B8%D0%BA-st10flasher/page/8/#findComment-752949
